Författare Ämne: Nibe F1245  (läst 21795 gånger)
Utloggad Knopfler
  • Antal inlägg: 10
Nibe F1245
« skrivet: 29 november 2010, 17:20:22 »
Jag har nyss installerat en Nibe F 1245, som marknadsförs för sitt nya fina menysystem...men jag aknar att jag inte kan se hur mycket el den ev förbrukar... måste jag installera en eparat elmätare för det??
  • Antal inlägg: 16930
SV: Nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 17:26:51 »
Ja du kan inte se förbrukningen i pumpen endast timmar den gått.
Utloggad Knopfler
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe F1245
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 17:33:34 »
Ok, då får man göra någon sort beräkning utifrån det, hur mycket el man förbrukat, finns nå´t tips på hur man bäst gör det??
SV: Nibe F1245
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 18:03:32 »
Hur stor pump har du.
Utloggad Knopfler
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe F1245
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 18:05:43 »
F1245-10 kW, som framgår är jag helt novis på detta, har inte ens lärt mig alla menyer än,
I Menyn står fn
Antal starter 2397
Antal timmar  581 h
därav varmvatten 24 h
Vad innebär det??
« Senast ändrad: 29 november 2010, 18:23:50 av Knopfler »
SV: Nibe F1245
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 22:24:34 »
I Menyn står fn
Antal starter 2397
Antal timmar  581 h
Vad innebär det??
Som det låter antal starter hur många gånger kompressorn startat
antal timmar hur många timmar kompressorn gått
Tycker du ska kolla upp starterna låter mycket skriv upp värderna och kolla igen efter ett dygn eller två.
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Nibe F1245
« Svar #6 skrivet: 29 november 2010, 22:30:05 »
2397 starter sen installation 581h drifttid varav 24h varmvatten.
Låter som lite mycket starter hur många per dygn?
Vad står gradminuterna på?
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
Utloggad Knopfler
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe F1245
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 17:26:09 »
Gradminuterna står på -24
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Nibe F1245
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 19:41:45 »
-24 var i den stund du läste av, du måste kolla vad de är inställda på. Du måste in i servicemenyn, kolla instalatörs handboken
Du har väldigt många starter. Vi har samma driftstimmar men jag har bara 850 starter.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Nibe F1245
« Svar #9 skrivet: 30 november 2010, 19:55:03 »
En liten steg för steg instruktion :)
1.Snurra markören till bilden på en värmepump i nedre vänstra hörnet. Tryck ok
2.Stega ned till raden "avancerat" (nr 4.9) Tryck ok
3.Stega ned till "gradminutinställning" (nr 4.9.3) Tryck ok
4. Anteckna alla värden.
5. Posta värdena här på forumet Thumbsup.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Knopfler
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe F1245
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 17:59:05 »
Här kommer värdena:
aktuellt värde -21
Start kompressor -60
Start tillsats -400
diff mellan tillsatssteg 100
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Nibe F1245
« Svar #11 skrivet: 01 december 2010, 18:09:43 »
Här kommer värdena:
aktuellt värde -21
Start tillsats -400
Du kan ställa "start kompressor" till -100. Då blir pause- och/eller gångtiden lite längre.
Vill du undvika tillsats så kan du ställa "start tillsats" till t ex -600. Då får pumpen jobba på lite längre utan tillsats vid värmebehov.
Utloggad Knopfler
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe F1245
« Svar #12 skrivet: 05 december 2010, 09:40:17 »
Tack för tipsen...men jag är ändå förvånad, om jag på min nya pump med" den förnämliga menyn"... inte ska kunna läsa ut åtminstone hur många timmar tillsatsvärme den använt....Det kan min son i vart fall på sin pump, samma fabrikat, men installerad för några år sedan...eller går det och var hittar jag den uppgiften??
« Senast ändrad: 05 december 2010, 09:42:31 av Knopfler »
SV: Nibe F1245
« Svar #13 skrivet: 05 december 2010, 10:02:08 »
Om du går in i info menyn kan du se hur många timmar eltillsats den använt du var nära när du hittade antal starter Thumbsup
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
SV: Nibe F1245
« Svar #14 skrivet: 05 december 2010, 10:46:42 »
En liten fundering ang justera Gradminuter . vad räknas som ett högre värde då man justerar , fabriks inställning är ju -60 , justerar du den till -100 , räknas det som ett högre värde då ? .
Blir ju lite bakvänt , för - är ju alltid mindre tycker jag  *roflmao*
Klämmer in en revidering oxå ,,,, om man räknar ut en % satts , hur mycket är ett bra värde då om man tar antalet starter gentimot kompressor drift tid i timmar !
Min har hafft 4730 starter på 571 tim
« Senast ändrad: 05 december 2010, 10:50:32 av J.B »
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .
