Författare Ämne: Kompressor som låter mycket  (läst 5987 gånger)
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 november 2010, 14:06:52 »
Vi har en Clover 9, och för ett par veckor sedan började utedelen låta väldigt illa. Den sitter monterad direkt på en träfasad så ljudet blir än värre inomhus.
En teknker var och tittade på den och kom fram till att det är kompressorn som väsnas mer än normalt. Planen är nu att de ska byta ut ett kretskort som gör att de kan justera frekvensen en aning, men jag är lite skeptisk till den lösningen. Den låter väldigt mycket under hela uppstartfasen (olika frekvenser), och vid avfrostning.
Om kretskortbytet inte hjälper mycket, kan man insistera på att de byter kompressorn istället (den är köpt i våras så garanti finns)? De kan ju säga att det är normalt med buller.
Nu går jag händelserna i förväg. De kanske lyckas lösa problemet trots allt, men det är bra att känna till vad man borde kunna förvänta sig som kund.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Kompressor som låter mycket
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 17:04:12 »
Om det inte hjälper så borde dom byta utedel inte byta kompresor, dyrare och ta rlängre tid att byta kompressor.
Har hört att det hjälpt att byta k.kort (styr ute) för vissa men har inte gjort det på dom 2 jag försökt detta på.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 09:52:24 »
Funkar det inte att byta kretskortet så bör du få hela utedelen bytt.
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 10:06:05 »
Enligt reparatören så vill troligen Ahlsell (som sköter service) att man testar att byta kretskortet först eftersom det är billigare. Tyvärr verkar det dra ut på tiden. Reparatören får inte ens något svar från Ahlsell verkar det som. ...och snart är det jul. Vi får nog leva med vad som låter som en trimmad moppe utanför husknuten ett tag  :(
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1250
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 23:19:42 »
Ahlsell har haft slut på alla Sanyo pumpar om det inte kommit hem sista veckan.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 08:17:24 »
Clover 9 o 12 fanns då senast förra veckan.
123 däremot kommer i februari eller liknande.
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 13:21:55 »
Jag fick kretskort till både Clover 9 och 12 till dagen efter från vår Ahlsell-kontakt. Lustigt om det inte är samma tillgång över hela landet.  Sc:,h Att det inte går att få tag på pumpar är en annan sak. Utedelar finns också där vi beställer, så om inte kretskortbyte funkar så hoppas jag verkligen att de byter hela utedelen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 22:43:33 »
Clover 12 ersatte väl 123 för ett par år sedan. Vet inte var du köper Sanyo?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 23:10:23 »
Jo Clover 12 ersatte 123 men vad har det med saken att göra?!
Jag köper Sanyo från Ahlsell men jag undrar i vilken värld du lever där garanti och försäkrings reparationer inte behöver utföras, dessa kan ibland vara sådana att man byter en inne eller utedel, välkommen till min värld.
« Senast ändrad: 09 december 2010, 23:14:12 av ghandi »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 10 december 2010, 16:52:33 »
Ok, du menar utedel som reservdel Thumbsup
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2011, 11:50:06 »
Vi fick utedelen utbytt lagom till jul, och julfrid till och med nyår. Nu har kompressorbullret kommit tillbaka och värre än förra gången. Är det här en ökänd modell med kompressorproblem?
Det tråkiga är att det tar många många veckor för Sanyo (service av Electrolux) att göra nånting åt problemen. Resultatet är att vi bara har haft normal ljudnivå i huset under några få veckor den här sässongen. Kan man insistera på att få en nyare modell som inte har det här problemet istället? Vi har nämligen en nyare Sanyo-pump sitter alldeles intill och den har skött sig exemplariskt genom snöstormar och allt.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 933
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2011, 17:56:06 »
kanske inte var något fel på förra pumpen?
tror du har is i kompressor utrymmet som sedan ger kontakt mellan kompressor och pumpen i övrigt,kompressorn blir inte gummi upphängd längre,kan bero på felmontering av pump?
Dogge
St.Croix Aftonbay.
Utloggad lubbe75
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2011, 08:22:46 »
Jo förra pumpen var det fel på. Servicekillen var inne och tittade, mätte och kände på kompressorn. Den här gången vet jag inte, men det låter som samma problem. Dessutom har det varit en del tö-perioder emellanåt som i så fall inte har tinat bort isen, så något fel på konstruktionen är det.
