Författare Ämne: FLVP äntligen ute men vad skall jag ha för kanalfläkt ?  (läst 2092 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 28 november 2010, 22:10:26 »
Så är min ES480 Autoterm äntligen ute! Men nu har jag fått in en bullrig CK125 kanalfläkt istället som låter otroligt mycket mer än den gamla värmepumpen som hade återvinning. Skall ju bara ha något enkelt som suger ut från kanalsystemet rakt ut i naturen, någon som har tips på något lite tystare ? Även om CK125:an går på lägsta 0,1 A så är det alldeles för mycket sug i den, rena dammsugaren faktiskt.  Tips ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: FLVP äntligen ute men vad skall jag ha för kanalfläkt ?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 22:15:41 »
Nån form av motorreglering och reducera varvtalet?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 07:46:06 »
Det har jag, enkel steglös historia, men den låter ändå för mycket och suger kraftigt på lägsta inställningen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 09:32:03 »
Har du flexibla anslutningar för din fläkt?
Vilken typ av oljud är det du upplever, vibrationer, "blåsljud" eller annan typ av ljud?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 09:54:12 »
Hej, den sitter där den gamla FLVP var monterad, direkt på 125 mm rören in/ut, inga flexikoppliingar, men problemet är att även på lägsta varvet så är det ett alldeles för kraftigt sug vilket ger ett oljud i de rum där donen och ventilerna sitter monterade. Fläkten är helt enkelt för kraftig och en mindre 125 mm / svagare variant tror jag hjälper. Några tips ? Man kan väl inte dra ned spänningen för lågt på denna CK125 ?
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 10:40:40 »
Jag har svårt att tänka mig att det skulle vara luftflödet som är för högt även vid lägsta fart. Då är ju flödet troligen bara runt 10-20 l/s vilket måste vara betydligt mindre än vad din gamla ES480 hade.
En flexibel slang kan dämpa mer än vad man tror i form av stomljud/motorljud. Prova med att hålla fläkten i handen och gör en bit tillfällig "trumma" av en jackärm.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 29 november 2010, 12:06:33 »
TJa, jag är ingen ingenjör, men det är alltså en markant ljudskillnad i ex-vis köket, med ES480 hörde bara ett svagt susande och nu snackar vi dammsugare i effekt på insuget, även efter att jag ställt ned fläkten på lägsta (0,1 A) och skruvat ut nästan hela trumman på frånluftsdonet. Om jag skulle få ned vibrationerna i kanalerna tror jag inte det hjälper så mycket, problemet är att fläkten verkar alldeles för kraftig. Likadant i andra delar av huset, et kraftigt sugande ljud där också. Tips ?
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: 29 november 2010, 13:11:19 »
Stom/motorljudet behöver inte fortplanta sig genom materialet i kanalen utan det kan räcka med luften i kanalen för att du ska höra susandet runt fläktbladen.
Du kan jätteenkelt testa med att ansluta fläkten med provisorisk flexibel ljuddämpare av en jackärm för att testa skillnaden.
Vi hade själva rätt mycket ljud i våra från/tilluftdon. Fyra ljuddämpare + flexibel anslutning och ljudet var som bortblåst. Då har vi ändå ett totalt flöde på runt 70 l/s (ca. 250 m3/h). Det svåra var bara att hitta var dämparna gjorde bäst nytta
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #8 skrivet: 29 november 2010, 15:42:45 »
Värt ett försök! Om jag vill ha en permanent ljuddämpning på fläkten , vad skall jag skaffa då ? Vad heter prylarna och var finns de ?
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: 29 november 2010, 16:05:12 »
Vi har två flexibla till våra inblås. Eftersom den är böjbar så går det att anpassa den efter monteringen av fläkten.
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=a0c3542c7e8942b12b964540a3aecaef
På utblåsen har vi hårda ljuddämpare som är köpta av grossist genom en bekant.
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=04ea59a1e2eb30fcdf6e8cd0a8a30b01
Men som sagt, testa med en tillfällig dämpare
