Författare Ämne: Finns det något logg-system man kan koppla till sin värmepump?  (läst 7683 gånger)
Utloggad bykov
  • Antal inlägg: 2
Var kan man köpa ett sådant och hur mycket kostar det?
  • Antal inlägg: 15981
SV: Finns det något logg-system man kan koppla till sin värmepump?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 12:29:47 »
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:36:30 av Rickard »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 16:31:13 »
Det finns en firma som heter husdata som utvecklade statlink som man koppar in på CAN-bussen. Statlink köptes upp av IVt och säljs nu med konceptet ivt@home, http://www.ivtathome.se/pages/startPage.asp
Detta koncept kräver enligt vad jag vet en Internetuppkoppling då man kikar på mätvärden och diagram på deras hemsida. Startkostnaden är tydligen 5 000kr?
Statlink är en Windows-programvara som man kan kolla värden lokalt, eller så kan man välja att köpa ett abonnemang och kolla via webben på husdatas hemsida. Statlink säljs inte längre eftersom det är sålt till IVT.
Tydligen har IVT på senare modeller krypterat CAN-bussen, så att återanvända Statlink på nya IVT-produkter skall inte längre vara möjligt.
Själv använder jag Statlink och har hackat ihop lite php-kod för att presentera det på min hemsida.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 17:36:05 »
På vilket sätt är CAN-bussen krypterad? Jag läser av den utan problem... Dock finns det ingen dokumentation, så man får pyssla med lite raketforskning ibland.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 18:17:12 »
Jag vet inga detaljer om krypteringen, dvs var en IVT-installatör som nämnde det för mig. Frågan är vilka modeller och från vilken tidpunkt i så fall.
Inloggad purjo__
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 20:17:05 »
Inget verkar vara oläsbart på min nya pump iallafall... Däremot är det inte så lätt att tyda all information..
Självklart säger installatören att det inte går, annars får han ju inte sälja en ny IVT@home  Thumbsup
Av samma anledning vill så klar inte Bosch/IVT lämna ut nån dokumentation och för att röra till allt så har man inte nån egen standardiserad parameterlista, utan samma givare kan ha olika CID på olika pumpmodeller  huvuddunk
Nibe skall ha cred för att dom har släppt dokumentation för sitt ModBus-protokoll...
Utloggad kjmb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 22:38:12 »
Om man inte vill köpa IVT system vad behövs då. Finns det några kopplingar att köpa för att koppla CAN-bussen till en USB, eller kan någon beskriva vad som behövs. Sedan finns det väl en drös program för att läsa rådatan.
Husägare som fick en Bosch C160 på köpet, men den krånglar...
Inloggad purjo__
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010, 22:49:15 »
Jag använder en Canbus-adapter från lawicel och ett egenutvecklat program.
Att läsa rådatat är inga större problem. Problemet är att tolka det helt odokumenterade datat.
Tyvärr finns ingen drös med program som förstår sig på Bosch/IVT värmepumpar...
« Senast ändrad: 25 december 2010, 22:51:13 av purjo__ »
Utloggad kjmb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 25 december 2010, 23:07:39 »
Tackar för snabbt svar. Är det typ en LAWICEL CANUSB Adapter du har. Såg att de var slut från leverantören men de kommer väl igen. Hur mycket data är det som kommer från CAN-bus? Du sa att det var svårt att tolka vad det är.
Johan
« Senast ändrad: 25 december 2010, 23:35:15 av kjmb »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010, 08:13:56 »
Tänk om vi tillsammans kunde skapa en CAN-logger för IVT/Bosch/etc kombinerad med onewire-logger i exempelv en sådan här burk: http://opensource.idg.se/2.1014/1.150671. Just denna har två USB-portar, en för CAN- och en för onewire-interface.
Open source skulle det vara så man har möjlighet att få den funktion man själv behöver :D
Inloggad purjo__
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010, 19:03:09 »
Jag jobbar på det... dock har jag en 'riktig' PC, men den drar bara 10-12W så det svider inte att ha den igång dygnet runt.
Är det nån som vill vara testpilot?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 27 december 2010, 23:13:59 »
Jag är intresserad av vad du kommit fram till
men mest för att jag skulle vilja logga det med INCA eller VAT2000 eftersom jag har tillgång till dessa program  ^-^
Måste det vara LAWICEL kort eller tror du det funkar med ett Kvaser kort?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
CID
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 20:22:33 »
Kan detta vara till hjälp gällande CID för IVT/Bosch etc?
201=Framledning T1
202=Ute T2
203=Varmvatten T3
204=Rum T5
205=Hetgas T6
206=Värmebärare Ut T8
207=Värmebärare In T9
208=Kondensor T10
209=Förångare T11
210=Luftintag T12
211=Volymtank in T7 (Har själv lagt in denna)
212=Retur radiatorer T4 (Har själv lagt in denna)
221=Vevhusvärme
222=Fläkt G3
223=Avfrostning ventil
224=Värmekabel
225=Kompressor
226=Systempump G1
227=VB Pump G2
228=Växelventil
229=Shunt Öppna
230=Shunt Stänga
234=EL-Tillskott
Inloggad purjo__
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2011, 01:13:37 »
Tyvärr verkar Bosch ha svårt att standardisera detta internt. Dessa CID'ar läser jag av:
10000010: T1
10004010: T2
10008010: T3
1000C010: T5
10000001: T6
10004001: T8
1000C001: T9
10008001: T10
10010001: T11
10014001: T12
1007C030: eltillskott
08038001: Kompressor
0802C001: Fläkt
08034001: Värmekabel
08030010: Växelventil
08030001: Fyrvägsventil
08028001: Vevhusvärme
08028010: Radpump
0802C010: VB-pump
080D4010: Shunt öppna
080D8010: Shunt stäng
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2011, 09:22:30 »
Jag antar att det är samma koder för IVT som för Bosch etc eftersom det är samma prylar. Mina koder var hämtade från en konfig-fil i statlink och därmed är det inte sagt att det är de koderna som förekommer på CAN-bussen.
Vilket språk kodar du ditt program i? Hur ofta läser du av bussen? Sniffar du bussen eller pollar du givarna?
