Författare Ämne: Hur logga Nibe Fighter 1330  (läst 2007 gånger)
Utloggad Nordostpassagen
  • Antal inlägg: 59
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
« skrivet: 28 november 2010, 11:51:27 »
Jag får en hel del konstiga värden på min display, en del har jag informerat om under annat ämne här på forumet.
VP verkar nu fungera (som den ska?) trots att servicekillen som var här för 14 dagar sedan, efter hetgaslarm, dömde ut ena kompressorn och ville byta ut den för 30-35 tkr...
Jag behöver nu tipps på hur jag bäst loggar Nibe 1330. Finns det någon "datakontakt" eller tillbehör som jag kan ansluta till och få värden kontinuerligt loggade?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m
  • Antal inlägg: 21020
SV: Hur logga Nibe Fighter 1330
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 13:37:41 »
Jag tror inte det.
Men Rickard har grejer för loggning:
http://www.energibutiken.se/2-loggrar
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:37:07 av Rickard »
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 15:31:49 »
Är det enkelt att ansluta alla tempgivare från Rickards temperaturlogger, ex köldbärare in/ut?
Eftersom NIBE 1330 har dubbla kompressorer så undrar jag även om den klarar att leverera alla värden från VP:s båda kompressorer?
Vilka värden bör jag logga för att kunna optimera anläggningen?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 00:06:18 »
Rickards logger har egna givare som du sätter där du vill ha dom. Behövs det fler mätpunkter så är det bara att beställa fler...
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 23:18:02 »
Du ska ha en nibe RCU.
