Författare Ämne: Är allt som det ska ? tycker C5 an är lite klen ?  (läst 875 gånger)
Utloggad defrost
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 november 2010, 10:48:28 »
Hej !
( 1plans 50 talshus med tillbyggnad 80 tal 120 Kvm)
Har en IVT C5 Jordväme, nu när det är minus 2 ute så klarar den inte av att nå upp till börvärde 40c utan tillskott
här kommer värdena från pumpen
Ute   0
Rum gt5 stop 23 nuv 23
Kompressor gt6 81.3
Värmebärare ut gt8 43,4
Värmebärare in gt9 39,7
Köldbärere in gt10 1.5
Köldbärere ut gt11 39,2
/Palle
  • Antal inlägg: 7153
SV: Är allt som det ska ? tycker C5 an är lite klen ?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 11:15:58 »
Var ligger huset? Finns det några uppgifter om olje- eller elförbrukning från tiden innan värmepumpen installerades?
Det är lite väl liten skillnad mellan GT8 och GT9. Prova med att sänka farten på externa cirkulationspumpen.
Givaren för köldbärare ut har havererat.
Utloggad defrost
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 17:23:45 »
Huset ligger i skåne, har tyvärr inga uppgifter om el eller oljeförbrukning. orsakar det problem att givaren har havererat ?
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 17:38:04 »
Det betyder inget att givaren är trasig, den styr inget utan är enbart till för att informera.
Klarar pumpen -2 utan tillskott är den lite klen men nu är det 23 grader inne. Ofta brukar dimensioneringen utgå från +20 inne och då hade det behövs tillskott vid -5 à -6 vilket hade varit varit helt normalt. Står det något i offerten om vilken innetemperatur man har räknat med.
Sen är det den inre cirkulationspumpen som farten skall sänkas på, inte den externa. Det blev fel där. Nu är det så att givarna visar ofta fel någon grad eller mer men 4 graders differens är nog för lågt även med felvisning.
