Författare Ämne: Kombinera luft/vatten med luft/luft?  (läst 1623 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 28 november 2010, 04:27:41 »
Tjenare mina vänner!
Jag tycker mig förstått att åtminstone ECO AIR 105 och ECO EL 105 börjar skjuta till ganska rejält med spets från elpatronerna redan under 0 grader.
Jag har tyvärr inga rumsgivare, men har en ide om att låta VP/panna endast stå för uppvärmning och tappvarmvatten vid 0 grader och uppåt.
Under 0 grader tänkte jag att en luft/luft VP ska sköta uppvärmningen (Mycket bättre COP) och pannan och pumpen endast till tappvarmvatten.
För att få detta att att fungera på ett smidigt sätt funderar jag på att ta bort utegivaren och ersätta den med rumsgivare. Resultatet borde bli att när jag stänger luft/luft VP aktiveras luft/vattensystemet.
Verkar detta vettigt?
  • Antal inlägg: 11790
    • Min värmepumps-blog
SV: Kombinera luft/vatten med luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 10:18:35 »
Du kan inte ta bort utegivaren - Det är den som bestämmer framledningstempen. Innegivaren är ett komplement och korrigerar värdet en aning upp/ner beroende på innetempen.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 29 november 2010, 10:38:18 »
Tjenare...
en utmärkt ide, om du inte betalar för mycket för LL pumpen, eftersom det blir lång avskrivningstid.
Men det är självklart att du skall köra båda pumparna samtidigt. Åtminstone ner till -10 ºC så hänger ju Ecoair med skapligt även om effekten halverats.
Samkörningen fixar du enklast genom att sätta en innegivare kopplad till Ecoel-pannan. Möjligen oxå några elementtermostater (för att kompensera för ojämn värmespridning från LL) om du inte redan har det.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
