Författare Ämne: Ansvarsfråga VP-installation  (läst 1030 gånger)
Utloggad DIO
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 12 augusti 2005, 09:20:29 »
Jag har en fråga som gäller ansvarsfrågor av VP-installationer.
JAg ska till att installera en bergvärmepump och står inför följande två val.
1. Köpa värmepump av borrfirman som är certifierad IVT återförsäljare. De bjuder då på installation av VP:s "kalla sida" samt indragning av kollektorslang. Rörkrökaren står sedan för installation av "varma sidan", golvvärme med reglering.
2. Köpa komplett paket av rörkrökaren, dvs värmepump, installation samt golvvärme med reglering. Rörkrökaren säljer dock inte den IVT pump jag tänkt mig utan då blir det ett annat fabrikat.
Alltså,........Vem ska man köpa pumpen av?
Rörkrökaren säger såklart att det bästa är att köpa pumpen av honom. Om det blir något fel på anläggningen så tar han ansvar för hela paketet, alltså pump +installation "varma sidan". Enligt honom så är risken med att köpa pump och installation separat att de två olika installatörerna skyller på varandra om fel uppstår.
Borraren säger inte helt oväntat att detta inte är något problem. Han säger att man vid fel enkelt kan se på VP: felmeddelande om felet beror på pumpen eller på fel i golvvärmen eller regleringen.
Är det någon som har råd eller egen erfarenhet av detta skulle jag vara tacksam om ni delade med er.
Mvh
DIO
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Ansvarsfråga VP-installation
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2005, 10:57:53 »
Hej, om nu båda är lika duktiga på att laga ev fel så har borraren många fler saker att skylla ifrån sig på emedans rörkrökaren bara kan skylla på kollektorn och slangar in o ut och dom är ju lätt att kolla.
Messer
Utloggad DIO
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2005, 10:29:35 »
Är det ingen annan som har erfarenhet eller synpunkt att dela med sig?
/DIO
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2005, 10:50:22 »
JAg skulle def köpa den av rörmokaren. Borrar gör du en gång och förmodligen aldrig mer. Rörmokaren är en återkommande bekantskap.
  • Antal inlägg: 27229
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2005, 23:54:18 »
Svårt att råda, det bästa är om du själv vet att allt blir bra gjort = skaffa dig egen kunskap inom området.
Gör du det så har det ingen större betydelse hur du gör, du kan själv förstå och kräva rättning om något fel uppstår.
Rörkrökaren lär hyra in en borrare, som han kan skylla på...
Men rent allmänt kan det vara säkrare att köpa allt av en enda leverantör, d.v.s. rörkrökaren.
Synd att IVT inte låter alla som vill sälja deras värmepumpar, det skulle sänka prisbilden på deras värmepumpar.
