Författare Ämne: Bosch EHP 9lw/m Golvvärme-T4 givare, extern shunt?  (läst 2803 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 27 november 2010, 15:02:10 »
Sitter och ska beställa en 9kw Bosch för Bergvärme.
Jag har golvvärme så kommer behöva ha T4-givare. Men är shunten för golvvärmen (krets 2) inbyggd i VP? Jag antar det men skulle vilja få det bekräftat bara. Texten är lite otydlig i manualen men ser ingen annan lösning riktigt med de plintar man isf skulle behöva koppla ställdonet motor mot.... Sc:,h
"Om du har golvvärme kombinerat med radiatorer bör du ställa in en extra värmekurva med shunt. Shunten är en ventil som släpper igenom vatten i olika mängder. Det gör att golvet inte blir för varmt och förstör ytmaterialet. Menyfönstret visas alltså enbart för dig som har en extra framledningsgivare, T4 (GT4), till värmepumpen. Du ställer in den extra värmekurvan genom två menyer: Shunt öka/minska och Shuntk. fi njustering."
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Bosch EHP 9lw/m Golvvärme-T4 givare, extern shunt?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 15:41:01 »
Har du både radiatorer och golvvärme?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 15:48:08 »
Ja
Utloggad Lexus
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 16:01:46 »
Shunt och givare GT4 monteras utanför värmepumpens chassi, men ansluts till värmepumpen.
Även den externa cirkulationspumpen P1 ansluts till värmepumpen.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 16:27:19 »
Men hur är det tänkt då att jag ska kunna styra framledningstemp via VP? GT4 kommer ju bara ge VP information om framledningstemp, men du säger att Shuten monteras utanför så hur kommer kurvorna i VP påverka shuntingen? Hittar ingen information om ställdon eller motor för Shuten, inte heller för cirkpump.... ???
1. T4-givare ansluts till plint GT4 på VP.
2. Ställdon ansluts till SV1 på VP
3. Cirkpump ansluts till P1 på VP
Hittade det! Vilken shunt (märke och model) samt ev separat motor/ställdon bör användas?
« Senast ändrad: 27 november 2010, 16:30:13 av addee »
