Författare Ämne: Varmvattenkörning var 10de minut  (läst 2028 gånger)
Utloggad Ingå_Kjell
  • Stad/land: Ingå, Finland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 november 2010, 10:37:33 »
Jag har följande problem som bara blir värre och värre:
Värmepumpen startar för varmvattenproduktion var 10de minut genast då vi använder nästan minsta lilla varmvatten.
Kompressorn jobbar tills pressostaten bryter (framledningen är då ca 56-57 grader).
Då temperaturen i beredaren är låg i bottnet (<ca 38 grader avläst på service menyn) så jobbar kompresorn relativt länge förrän pressostaten bryter, men då tempen närmar sig 40 grader så stiger framlednings tempen mycket fort tills pressostaten bryter vid ca 56-57 grader.
Tempen i beredaren stiger mycket lite för varje körning.
Pumpen fortsätter sedan (ca 1,5 -2 timmar) med dessa korta varmvatten intervall tills start tempen för varmvatten produktionen (inställd på 44 grader)är uppnådd. Efter det kör pumpen top up efter värmekörning tills tempen nere i beredaren är 47 grader (avläst på service menyn).
Efter detta verkar beredaren hålla denna temperatur (47 grader i botten och ca 50-53 grader i toppen) med enstaka top up körningar, tills någon igen tappar varmvatten (t.ex diskmaskinen startas).
Växelventilen bytt vårvintern 2010 (löste inte problemet).
Hur lufta TWS slingan? Kan det vara problemet?
Thermia tror att det blivit någon beläggning på TWS slingan (rostfri beredare). Galen tanke?
Annars funkar pumpen kanon (inte en ända timme tillsats på 3,5 år förutom legionella. Radiatorer, ettrörssystem och kurva 33, rum 20.
mvh / Kjell
Ingå, Finland, Hultsfredshus från 1979 125 + 125 m2 (markplan + helkällare), Thermia Diplomat TWS 10, 175m borrhål, Bergvärme sedan juni 2007, tidigare olja (ca 3,2 kbm per år)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Varmvattenkörning var 10de minut
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 15:09:59 »
Vet inte om detta är lsningen på problemet. Men det kan vara så att TWS-slingan behöver spolas ur för att få bort all luft. Det kan nämligen bildas små luftbubblor i hela slingan vilka man inte får bort genom luftning.
Då får du göra enl. följande:
Stäng ventilerna efter vp ut mot värmesystemet. (Tillopp och retur)
Släpp trycket genom säkerhetsventilen
Inne i vp bakom kompressorn sitter värmeväxlaren för varma sidan (kondensorn). På inloppet till kondensorn sitter en avtappningskran med en 1/2" anslutning på. Montera en slang på denna (Typ trädgårdsslang) och dra till en kran med vanligt vatten.
Öppna avtappningskranen.
Öppna sedan säkerhetsventilen. Alt. demontera säkerhetsventilen och sätt dit en slang som du drar till en spann eller vask.
Spola sedan vatten "bakvägen genom TWS-slingan tills vattnet är helt klart utan bubblor/skum.
Stäng av vattnet. Stäng avtappningskranen. Stäng eller montera tillbaka säkerhetsventilen.
Fyll systemet igen och lufta vid expansionen.
Provkör efter detta.
Bifogar en skiss, egenhändigt ritad i det exklusiva ritprogramet Paint... Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 16:52:42 »
Det kan också vara så att tempgivaren på varmvattnet visar fel.
Utloggad Ingå_Kjell
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 16:32:06 »
Tack Tobocop och Carl N för informationen.
Thermias service kille kontrollerade temperaturgivaren för varmvattnet i samband med bytet av växelventil, så jag tror inte riktigt på den förklaringen (men riktigt säker kan jag ju inte vara).
Jag öppnade kåpan till pumpen för att söka avtappningsventilen som Tobokop nämnde.
Jag ser en vit ventil (riktad snett uppåt till vänster framifrån sett) som sitter på det grövre kopparröret som är anslutet nere på kondensorn. Är detta avtappningskranen (en likadan kran verkar sita på kalla sidan längst ner genast innaför kåpan, men den skall jag såklart inte röra)?
Jag behöver ta mig iväg till en rörbutik för att köpa en lämplig slangnippel att skruva fast på kranen, så jag gör nog inget desto mera förrän om någon dag. Just nu är det dessutom -15 grader ute så jag vill inte stänga av värmen förrän det blivit litet varmare.
I installationsanvisningen beskrivs anslutning 11 (anslutningen längst till höger ovanpå pumpen) som avluftningsventil.
Luftar denna ventil (på min pump sitter där en likadan avluftningsventil som används på radiatorerna) varmvattenberedaren (bruksvattnet) eller är den kopplad till TWS slingan och därmed varma sidan på pumpen?
Åtminstone har det pyst ut litet luft där då jag med några timmars mellanrum öppnat avluftningen (nu ser det ut som om det slutat komma ut mera luft, men jag skall försöka på nytt i morgon).
Hälsningar från ett kallt Finland
Kjell
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 20:50:22 »
Blir varmvattnet tillräckligt varmt? och räcker det till?
Så länge varmvattnet fungerar kanske du kan sänka starttemperaturen
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
