Författare Ämne: 1225-8 1 år. Lite funderingar?  (läst 1065 gånger)
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 november 2010, 21:08:46 »
Har haft pumpen i ca 1år nu och så här ser det ut. Pumpen går medan jag skriver upp värden. Spela roll?):
VB fram 54 (49)
Varmvatten 46
KB-f 0
KB-r -2(-8)
Kurvlutning 8
VPstarter 3956
TStid 151
Något mer jag bör skriva?
Det har gått ca 16000 kwh. Mkt tillskottsel?
//Fredde
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
SV: 1225-8 1 år. Lite funderingar?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 21:45:34 »
Hur kallt var det ute vid tillfället?
Vidare, hur många timmar har den gått på kompressor?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 21:51:01 »
-14 grader. vart läser man av det?  Sc:,h
3970! Hittade själv. va ju inte direkt så att den va jättesvår att hitta  :-[
« Senast ändrad: 27 november 2010, 11:18:06 av tjockfil »
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 18:30:37 »
såg även nu att elpatronen går vid -14? Är inte de lite väl tidigt?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 16:23:37 »
-14 grader.
Det tycker jag inte låter så farligt. Men bor du långt norrut kan det kanske vara lite tidigt för eltillskott.
3970
Mej veterligt brukar man säga att en väldimensionerad vp har gångtid på 3500 - 4000 timmar år.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 19:38:35 »
Bor i norra jämtland. då kanske det inte är så farligt då! Tack för svar!
  • Dot gäster: 172
