Författare Ämne: Hur mycket kw förbrukar utedelen  (läst 1145 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 26 november 2010, 20:23:30 »
Hej jag har en
Bosch EHP 8 AW  + CC160 (Elpanna, 9kW
Finns det någon här som vet hur mycket kw utedelen förbrukar ca.
Mvh Erik
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
SV: Hur mycket kw förbrukar utedelen
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 20:48:01 »
Hej jag har en
Mvh Erik
hej'
Bosch EHP 8 AW. 8kw ?
den borde förbruka ca 2500-3000watt
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 21:27:33 »
 Thumbsup
Den som ser ut som IVT Air drar enligt broschyren 2,5kW vid utetemperatur på 7°C och framledning på 45°C
Den gammla fyrkantiga burken drar enligt broschyren 2,6kW vid utetemperatur på 7°C och framledning på 50°C alltså lika mycket.
Västkusten.
"Dare Calor"
