Författare Ämne: Varmvattensberedare  (läst 1657 gånger)
Utloggad Ahab
  • Antal inlägg: 6
Varmvattensberedare
« skrivet: 26 november 2010, 18:19:41 »
Är på väg att byta ut min 25 år gamla jordvärmepump som sjunger på sista versen. Men frågan är om jag även skall byta ut varmvattensberedaren som är lika gammal som värmepumpen. Någon som tittade på den sa "-Behåll den, den kan gå i 25 år till och en ny 300 liters beredare får du inte plats med." Utrymme är lite dåligt och nya beredare med samma volym är tydligen 70 breda. Den enda beteckningen jag hittat på beredaren som är en Thermia är AH025s och VP 250 /110 E, kan någon hjälpa mig tolka och ge mig råd angående om jag ska byta eller inte?
« Senast ändrad: 26 november 2010, 18:21:13 av Ahab »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27645
SV: Varmvattensberedare
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 18:41:45 »
Jag skulle nog köra vidare med den gamla, det kostar väl inte mycket mer att byta den när den går sönder än nu, och som vi alla vet var det rejälare prylar förr i tiden.
Detta sagt av någon som inte vet något alls om de komponenter du namnger.
  • Antal inlägg: 21266
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 18:50:31 »
Jag känner inte till denna VVB men kör på den ett tag till.
Det borde funka att docka en VP utan VVB till denna och om den packar ihop är det ju bara att byta VVB:n med.
Thermias MBH 300 ska funka i ett utrymme på 600X700 om du har lite takhöjd?
Utloggad Ahab
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 11:09:31 »
Tack för dom snabba svaren. Ingen som kan hjälpa mig tolka denna infon
Thermia är AH025s och VP 250 /110 E?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 17:43:02 »
Kan du posta bilder på grejerna så kanske vi kan lösa det *vinkar*
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 27 november 2010, 17:59:59 »
Byt anod och behåll den.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 27 november 2010, 18:06:31 »
I dessa hus där vi bor är VVB snart 41år, och inte många som bytt dem, i detta hus byttes den när tvättstuga renoverades för 3 år sedan..
