Författare Ämne: Hur sent går det att borra?  (läst 1247 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 25 november 2010, 23:53:39 »
Jag har fått VP'n installerad för ett par veckor sedan men borraren har inte haft tid och det kanske dröjer ytterligare vecka?
Hur sent kan man borra samt installera rören in?
Rent teoretiskt - orkar vp (Nibe 1245-6) att försörja huset men enbart el om det blir riktigt kallt?
//Peter
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
SV: Hur sent går det att borra?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2010, 00:22:52 »
Hei .
Det är inget problem att borra även om det blir tjäle i marken, vet inte hur manga kw din värmepatron är på det brukar att vara 2-3 steg typ 3 /6/ 9 kw,sen beror det på hur stort huset är. Du får driva på borrfirman lite  --/
Lycka till.
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 26 november 2010, 08:19:59 »
Du kan borra när som helst på året. De borrar ju genom granit, så lite is och tjäle första metern påverkar inte. Däremot är det ju mycket runt omkring som ska funka där kylan kan påverka möjligheterna att borra. I mitt fall förra vintern så blev det uppskjutet två gånger, först på grund av att det blev för jäkla kallt (15 minusgrader), det kommer ju upp en massa vatten när de borrar och om det hinner frysa innan det riner undan blir det jobbigt. Andra gången, i mars, kom de helt enkelt inte fram till huset med lastbilarna pga att det var blankis på gatan. Så mitt tips är att ligga på borrarn så att det blir av så fort som möjligt innan strulet börjar och jobben hamnar i kö.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 17:09:25 »
Jag borrade när det var tjäle för att slippa få trädgården sönderkörd.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
