Författare Ämne: systemtryck i expansionskärl  (läst 3377 gånger)
Utloggad pluppiee
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 november 2010, 16:59:14 »
Tjohejj!
Min bv-pump har börjat få lite problem att hålla värmen efter att ha gått så fint, så jag börjar knåpa igenom manualen och hittar en sektion om att manometer på expansionskärlen ska ligga mellan 1-1,5 bar.
det sitter två röda fina expansionskärl på min BV pump (Som för övrigt är en Thermia Diplomat G2) Båda har en svart och en röd mätare, den röda visar strax över 1, så det verkar ju bra. Den svarta visar på ena strax under ett, och den andra varierar det lite på beroende om pumpen körs eller inte. Körs den visar den kanske halvvägs till 1 (0,5 då typ) och körs den inte går den ner på Noll.
Ska det vara så ? Hur fyller man på dom där egentligen? massa rattar & skruvar, och installatören har jag såklart inte fått tag på...
http://hem.passagen.se/pluppgranberg/bild1.JPG
http://hem.passagen.se/pluppgranberg/bild2.JPG
http://hem.passagen.se/pluppgranberg/bild3.JPG
http://hem.passagen.se/pluppgranberg/bild4.JPG
Bifogar lite bilder. PÅ bilderna går ej pumpen, säger att det behövs ingen värme. Den är inställd på 24 grader, det är 18 inomhus. Brukar kunna diffa lite annars också, men absolut inte såhär.
Help!
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11720
    • Min värmepumps-blog
SV: systemtryck i expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 17:44:01 »
Den röda pilen är ingen visare - Den är en 'komihågpil' som är ditmålad på glaset som kan vridas till lämplig position.
Det ena exansionskärlet är till KB-slingan (den som går ner i borrhålet) och där vet jag inte riktigt vilket tryck som rekommenderas. Det andra kärlet är till radiatorslingan och där skall trycket vara 0,1 bar per höjdmeter upp till värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar (vrid den röda visaren dit så du kommer ihåg  det nästa gång). Har du haft väldigt lågt tryck i den så finns det risk att det har kommit in luft i systemet, så en luftning är att rekommendera. I samband med att du luftar så minskar trycket och du måste efterfylla.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 18:00:26 »
Det sitter en balofixventil på kallvattenledningen som man fyller på med.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 18:06:38 »
Båda mina pannor har den på varmvattenledningen, så det alternativet finns också.
(är väl för att få vatten med mindre bundet syre)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 26 november 2010, 16:01:53 »
Finns det rumsgivare inkopplad? och i så fall vad visar den? Visar den 24 gr. har du felet där.
Blir felet större när det blir kallare? Om det inte finns rumsgivare kanske kurvan behöver justeras.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
