Författare Ämne: Integral och svängningar i rumstemperatur  (läst 921 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« skrivet: 25 november 2010, 15:55:47 »
kallt ute, härligt att äntligen få se värmepumpen anstränga sig lite. Jag håller på att försöka hitta ett bra integralvärde, har just nu -130 vilket ger (vid -4° idag) ca 45 min gång, 30 min paus. Rumstemperaturen pendlar då mellan 21 och 22,5 vilket känns helt OK. Funderar dock på en sak - förutom komforten, finns det något mer att tänka på med temperaturpendlingar och att försöka få så få starter som möjligt? Är det något annat (positivt eller negativt) som händer med huset vid temperatursvängningar?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Integral och svängningar i rumstemperatur
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 17:21:34 »
Om du inte har innegivare och skaffar en sån, så kan du nog få mindre tempsvängnigar.
Idag fick pumpen kräma på ordentligt -32gr imorse!!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 17:48:40 »
Med rumsgivare kommer du ner till minst en tredjedel av nuvarande svängningen.
Har legat senaste 14 dagar inom 2 till 3 tiondelar av en grad.
För ekonomin vet jag inte vad det betyder men man har ju eldat lagomt alla fall.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 20:31:17 »
Nja, en rumsgivare är väl fin att ha, men en sån används ju för att kompensera för tillfällig utkylning eller tillfällig sol/person/ugns-uppvärming. Här handlar ju frågan om svängningar i rumstemperaturen som sker i varje kompressorcykel. Alltså, när kompressorn slår av för att integralen når 0 så når innetemperaturen sitt max, 22,5°. Sedan sjunker innetemperaturen med 1,5° innan kompressorn startar en värmekörning igen. Just nu har jag runt 20 starter/dygn, så det sker alltså 20 sådana här pendlingar upp och ner varje dygn. Och min fråga var då: Om jag tycker att det är OK komfort trots pendlngarna (vilket jag gör), är det något annat som påverkas av pendlingarna?
  • Antal inlägg: 11449
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 26 november 2010, 08:08:50 »
Nej. Det är bara komforten.
