Författare Ämne: kWh förbrukning - riktmärken inför vintern - Ecoheat 13  (läst 1060 gånger)
Utloggad Loket
  • Stad/land: Odensala
  • Antal inlägg: 5
  • Välkommen till verkligheten
« skrivet: 25 november 2010, 10:38:53 »
Bor i en dragigt hur byggt på 50-talet. Dåligt isolerat och orginal fönster. Kör en Ecoheat 13 bergv pump. Har bott utomlands under 3 år och kommit tillbaka till Sverige nyligen. Jag inser att elräkningen inte riktigt ser ut som den gjorde för 3 år sedan. Detta har lett till att jag lite mer systematiskt börjat notera min förbrukning på pumpen.
Det jag skulle vara hjäpt av är kunskap och erfarenhet kring förbrukning. Vad är ok, onormalt, bra etc. I dessa dagar när det är mellan -2 till -5 så ligger jag på en förbrukning på 50-55 kWh per dygn. Huset är 300kvm vilket gör sitt. Det jag även noterat är att elen på pumpen drar 20 av dessa och bergvärmen tar 30 kWh. Är detta normalt?
Jag kommer som sagt i ett litet excel ark föra statistik per dag under vintern för att hitta en bra balans mellan förbrukning och antal lager tröjjor man måste sätta på sig inomhus.
Tacksam för tips, råd, och konstruktiva ideer.
Mvh Loki
Utloggad coupas
  • Antal inlägg: 7
SV: kWh förbrukning - riktmärken inför vintern - Ecoheat 13
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 18:27:14 »
Jag har samma modell av CTC som du har och faktiskt samma storlek på hus.... och är därför väldigt intresserad av vad du finner fram. Dessa siffror som du nämner, tar du de från displayen, loggen alltså?
Vilken siffra är vilken där så att säga? I loggen alltså?
Vilka övriga inställningar har du?
Jag har litet svårt att finna ut vilken el som är vilken.
Jag har varit bortrest i ett par dagar.Till min förskräckelse inser jag att jag snittar en elförbrukning på 151kWh/dygn, fast jag inte ens är hemma. Kan min pump verkligen dra så mycket?
