Författare Ämne: hjälp, någon!  (läst 713 gånger)
Utloggad otava
  • Antal inlägg: 14
hjälp, någon!
« skrivet: 25 november 2010, 10:08:41 »
 _/- Jag startar en ny tråd igen, för ingen verkar läsa, eller vilja svara på de gamla. Problemet är detsamma tyvärr. Jag nollställde alltså alltihop på Greenline 4, shuntmotorspaken och inställningarna, väntade i flera timmar och ställde in kurvlutningen och paralleljusteringen. Jag luftade alla element och varmvattentanken också, och ökade på trycket/vattenmängden. Detta verkade fungera för värmen ett tag, fast inte för varmvattnet. Då satte jag på elpatronen och termostaten på den på 50-60, och vips hade vi varmvatten. Paradiset varade i någon dag, sedan blev det kallt i huset, igen. Jag försökte öka på kurvlutningen till 5, men det händer ingenting. Till slut ställde jag in shuntspaken eller vad det nu heter, vridmojängen, från 5 till 7, eftersom jag tänkte att maskinen då tar värme från elpatronen. 1-5 skulle ju vara värmepumpen och 5-9 en blandning. Termostaten på elpatronen var på 60. Igår kväll och i morse var det både varma element och varmvatten, men nu - när jag skulle duscha - var varmvattnet borta. Inte helt, men temperaturen har gått ner till 40. Nu har jag kommit till vägs ände, igen, verkar det som. Jag ringde till företaget som varit här tidigare och servat pumpen och tänkte att killen som varit här kanske kunde ge några råd. Men det kan ta flera veckor, kanske en månad, innan dom har tid att ringa, eller komma hit, och det är nog likadant på andra firmor. Finns det något jag kan försöka med nu? Jag skulle bifoga bilder på anläggningen om jag visste hur man gör. Jag kan inte hitta några instruktioner på forumet och igen annanstans heller. Jag har bifogat bilder till mejl, men här måste det tydligen vara något annat format, jag kan inte bara hämta bilden från min dator och klistra in, men hur gör man? Och hur i herrans namn kan man få varmvatten, helst i år?
  • Antal inlägg: 21023
SV: hjälp, någon!
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 21:21:17 »
Klicka på "Fler alternativ" nere till vänster under textfältet innan du postar inlägget, så hittar du funktionen för att bifoga bilder.
Observera att bilden får vara max 400 kB.
