Besök oss idag
Författare Ämne: Eltillskott vid 1 minusgrad?  (läst 3224 gÃ¥nger)
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 24 november 2010, 20:08:57 »
Har en 1225-8 mott en 170m borra. Ca: 120kvm att värma. alla radiatorer öppna till max.
Får VB-f till max 45grader nu. är det rimligt att behöva eltillskott redan nu, med -1grad utetemp?
Eller har jag pillat för mycket på inställningarna ?! :)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1273
  • Fullständig Förbränning !
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 20:55:58 »
   Med den dimensioneringen borde väl eltillskott aldrig behövas !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 20:57:19 »
Stäng av eltillskottet, och se hur länge den orkar..
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 21:12:36 »
Nej jag hoppades ju slippa skänka pengar till el-leverantören!
Men vad ska jag göra för att få fart på grejjerna?
Mina element vill gärna ha typ 55grader
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 21:13:16 »
Det blir för kallt inne då :)
Frun klagar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 21:33:02 »
Inte vid -1grad ute väl? Berätta mera, vad har du för radiatorer, hur ser de ut, hur stora är de osv. Kan du återställa pumpen till default/fabriksinställningar så du kan börja om? Skriv upp värden på värmepumpen när den har gått en 5 minuter iallafall så folk här ser hur pumpen jobbar. Du kommer att få svar till det bästa om du lägger ut lite mera info först.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 21:47:34 »
Jag la ut en tråd för 3-4 veckor sedan:Skrev av lite värden:
VB-fram 41(46)
VB-r      36(53)
VVStart  46(44)
KB-f       5
KB-r       7(-8)
Kurvlutning 9
VPstarter 1943
VP-tid      418h
Grundinst. 0  10
Utetemp -1
VB-diff VP 14
Diff VP-ts 3
VP-intervall 20m
VVB-stopp 60
DriftP  1
HP/MS 1
LP 1
Kal.Ute 1rum 0
Elementen är i aluminium frampå och sedan et rör som går som en slinga på baksidan. finns inga strypventiler eller sådant.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 22:33:15 »
Det betyder att dom behöver 90 grader vid -20 ute. det låter orimligt...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 23:49:45 »
Men om vi säger såhär då... Elementen blir bara fisljumna vid 44grader VB-fram.
Och då håller inte huset värmen.
Vad ska jag göra`?!
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 00:11:45 »
Har du fart på cirkulationspumpen??
/Bo
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010, 07:29:23 »
sajjko:
HAr du installerat själv, haft entrepenad, köpt huset med installationen, eller?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 25 november 2010, 08:39:59 »
/Bo
CP snurrar för fullt!
Efter nollställning värmer den som den ska igen :P
Utloggad sajjko
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 25 november 2010, 09:00:40 »
sajjko:
Installerat själv, kompis som hjälpte till med att pressa rören, då jag tyckte det var lite dyrt att köpa pressmaskinen för 2 timmars jobb :)
Men som sagt efter reset funkar det som det ska
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 25 november 2010, 10:21:28 »
Härligt!  Thumbsup
  • Dot gäster: 698
Besök oss idag
