Författare Ämne: 1215-5 mot 1245-12?  (läst 1827 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
1215-5 mot 1245-12?
« skrivet: 24 november 2010, 19:32:23 »
Har nu installerat Kamstrup både hos mig och mina föräldrar...
Deras 1215-5 drar runt 5-600 watt enligt mätaren - medan min 1245-12 slickar i sig uppåt 3500 watt!  fiR:
Är det rimligt, eller har det blitt fel nånstans?
Endast kompressordrift hos båda, samma utetemp osv, fast jag har mycket större hus då  8)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 16845
SV: 1215-5 mot 1245-12?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 19:39:27 »
Känns som 5an går billigt min 1245a drar mellan 1700-2000 vid värme tror ja sett 2200 vid extra vv.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 08:27:58 »
jag har ju ingen riktig mätare utan bara en man satte på kablarna men tror inte de stämmer hemma heller..
min 1225-6 visar 2,1kw vid enbart kompressor ihop med cirkpumpen som är inbyggd. 2,2kw vid varmvatten.
då säger de att den visar fel, men ändå visar ju samma mätare när den flyttas till polarens 1245-10 2,7kw
då är ju min rätt kass för att va en 6a tycker jag
men ska köpa en riktig mätare för att se vilket som stämmer.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27644
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 08:33:21 »
Din elmätare stämmer nog bra, men inte dina föräldrars.
En 5 kW värmepump bör förbruka ca 25-30% av uteffekten, vilket i detta fall skulle innebära ca 1250-1500 Watt.
Din värmepump drar uppemot 29% av angiven uteffekt, vilket är normalt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 08:35:27 »
Tror att din visar alldeles korrekt.
Vad är det du avser med kasst?
En 6kw pump har mindre kompressor än en 10kw pump, därav den mindre ingående effekten. Sen skiljer det i ingående effekt beroende på temperaturerna i systemet. Blir olika tryck i kompressor, gaslagen, pv=nrt..
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 7226
« Svar #5 skrivet: 25 november 2010, 09:30:13 »
Är det verkligen en riktig elmätare? "Bara en man satte på kablarna" låter som en tångamperemeter som bara visar rätt effekt med resistiv last och att spänningen är den som mätaren räknar med.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 25 november 2010, 09:45:06 »
ja de ja tycker är kasst är ju att de står den ska dra 1,3kw vid 0/35 och de blir 1,5 me cirkpump
den visar ju ändå 2,1 på min vid 2/33 och 2,7 på polarens vid kanske 2/45 och då har ju han 4 kw till för de 0,5kw den drar mer.
men jag ska köpa en riktig mätare. men vad borgar för att den visar rätt?
ovan har han ju 2 samma mätare och då visar ju ändå en av dem felfick han ju till svar?
mvh daniel
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #7 skrivet: 25 november 2010, 10:10:59 »
Helt rätt daniel, din elmätare visar inte korrekt.
Min 8:a ligger mellan 1950 och 2300W beroende på temperaturerna i systemet. Av detta är ca:180W CP. Enligt datablad skall den ha 1660-1930W vid 0/35-0/50.
Som jag brukar säga åt andra, KÖP NYTT!   ;)
Ql med VP
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 25 november 2010, 10:14:43 »
En elmätare typ ECO-EYE, OWL eller Clas ohlssons energimonitor visar upp till 30-40% fel (för mycket) om man mäter på en kolvkompressorm det har jag testat och vet.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 10:16:18 »
Kan det vara felkopplat på nåt sätt, eller är det själva mätaren som är dålig?
COP 3,4
