Författare Ämne: Kurvor  (läst 1013 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
Kurvor
« skrivet: 23 november 2010, 21:40:51 »
Hej, nu när det börjar bli kallt här i huvudstaden har jag börjat kika lite på värmekurvan. Har sedan i somras haft rumbör 21 och kurva 33, vilket gett bra temperatur i huset vid utetemperaturer från +16 till -3. Har dock nu börjat kika lite på kurvan i displayen och det ser ut som att kurvan inte ens når upp till 50° VBfram vid -20° ute. Jag vet att när det var runt -18° förra vintern så körde den gamla elpannan ut 55-gradigt vatten, så jag misstänker ju att jag kommer behöva samma VBfram nu. När jag då ska hitta en kurva som ser hyfsat rätt ut, blir jag något frustrerad av den dåliga displayen på VPn, det är ju omöjligt att se exakta gradtal. Därför undrar jag om det är någon som har ett diagram över Thermias kurvor, eller kanske ekvationer? Testar nu med rumbör 20 och kurva 36, är även hjälpt av att veta vad denna kurva ger för VBfram vid -20 ute.
/L
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 541
SV: Kurvor
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 22:06:16 »
Nedanstående kommer från http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0 och stämmer fortfarande bra.
Om inte du har golvvärme skulle åtminstone jag ställa kurvan på 39-40 och avvakta några dagar om det blir kallare (ute) så ser du vartåt det barkar (inne)...
"Justering av värmekurva
Justering av värmekurva, titta på diagrammet i er instruktion. En vald värmekurva ger ett visst börvärde vid en given utetemperatur. Ex kurva 30 ger 30 grader börvärde vid +-0 ute om rum bör är inställt på 20 grader. Den kurvan ger ca 36 grader börvärde vid -20 ute.
Kurva 30 och rum bör på 22 grader ger också 36 graders börvärde
Rum Bör tycker jag inte skall ändras från sin fabriksinställning, det ger en "neutral" kurva.
Citat från Thermia om "Rum bör"
Citat
"Detta sätt att ställa in inomhustemperaturen på ska enbart användas vid en tillfällig höjning eller sänkning av inomhustemperaturen. Vid en varaktig höjning eller sänkning av inomhustemperaturen justeras istället värmekurvan, eftersom det är det mest energi- och kostnadseffektiva sättet att ställa in värmekurvan"
För varmt vid kyla
Får man för varmt vid kyla då skall värmekurvan sänkas! Kurvan kan man bara justera på ett riktigt sätt vid kyla. Hittar man rätt kurva vid sträng kyla då kan det bli lite svalt vid temp runt +-0 ute, det justeras genom att man ändrar en del av värmekurvan uppåt (knäcker). På äldre Thermia finns inte den möjligheten. Ex. om det blir en grad svalare vid +-0 ute men lagom temp inne vid svinkyla, då ska man höja kurvan kring +-0 ute.  Exempelvis 1-2 grader vid + 5 ute, 3-4 grader vid +-0 ute, 1-2 grader vid -5 ute,  kan ge önskad effekt (3 graders höjning av värmekurvan ger ca 1 grads ändring av rumstemperaturen). För oss som har en "äldre" Thermia tex Villamodellen med tre knappar i styrdatorn, då är lösningen en rumsgivare som ökar på kurvan när det behövs, dessutom kan man enkelt höja lite själv med vredet om det blir lite svalt särskilt på hösten. På våren brukar ju solen lysa och ge ett tillskott."
« Senast ändrad: 23 november 2010, 22:24:50 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kurvor
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 00:33:08 »
Ändra inte förrän du tycker det blir för kallt.
Ju lägre kurva desto billigare drift!!
Blir det kallt inne när det kyler på ute så ska du göra som du sa....  lägre rum bör o högre kurva, då gasar du på mera vid kyla ute.
