Författare Ämne: Min hyresvärd är på semester och pannan har pajat!  (läst 1967 gånger)
Utloggad turnipcris
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 november 2010, 21:38:36 »
I källaren till det hus jag hyr står en "CTC Ecoheat Intercooler" stor vit låda som normalt brummar på i frid och fröjd. Nu blinkar den error - värmen är borta och vattnet är kallt. Inte bra! Först sa den att "pressostat h/l", men har nu ändrat till "reset larm, kontakta service". Själva enheten har bara 5 knappar - tre under displayen (en som det står D på och en + och - knapp, samt en liten röd knapp med en pil ovanför, och en svart knapp med "10A" undertill). Jag har försökt leta upp en manual eller nåt men eftersom det nog är en lite äldre modell hittar jag inget som matchar på CTCs hemsida. Som ni hör har jag inte en aning om hur man beter sig med en sån här mackapär, men jag tänkte att det kanske är nån klok människa här som vet råd? Är det en enkel "reset"-knapp som ska hittas eller blir det snällt till att vänta på morgondagen och försöka få tag på reparatör?
Supertacksam om det är nån som vill svara!!
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11835
    • Min värmepumps-blog
SV: Min hyresvärd är på semester och pannan har pajat!
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 21:49:51 »
Välkommen till forumet. Ja, sånt här händer ju alltid när nån är på semester...
Du kan ju börja med att slå av strömmen en liten stund och se om den kommer igång normalt.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad turnipcris
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 22:00:53 »
Tack för svaret och välkomnandet!
Menar du på själva maskinen eller nån huvudbrytare? Hyresvärden har verkstad i källaren så där är flera olika proppskåp och brytare och grejer...vågar inte riktigt gissa mig fram där. Hm det känns som om det nog blir sovsäck och kalldusch tyvärr tills jag får tag på honom. :/
Inloggad purjo__
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 22:07:27 »
Sitter det ingen arbetsbrytare i direkt anslutning till pumpen? Följ sladden så kanske du hittar den...
Utloggad turnipcris
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 22:17:18 »
Nej, det gör inte det... :/ Alla sladdar som går ut från den går sen in i väggen och förmodligen ut i en del av källaren som jag inte kommer åt. Men tack för att du tog dig tid iallfall! :)
Utloggad turnipcris
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 22:44:38 »
Fick tag på hyresvärden, och värmen är tillbaka :) Kunde vrida om en ratt och ta över pannan på el istället - bra att veta!!
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 18:53:27 »
Bra att det löste sig ;-)
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1838
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 19:48:08 »
Men, hur tänker hyresvärden? Jag åker inte iväg under uppvärmningssäsong utan att lämna över nycklar och ha en "fastighetsskötare" som är lite insatt och kan titta till det ibland, helst dagligen. Även under icke uppvärmningssäsong så får någon en nyckel till oss.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 19:56:10 »
Han tänkte väl "Värmepumpar krånglar ju aldrig..."  ::)
Utloggad leifa.k
« Svar #9 skrivet: 24 november 2010, 20:01:46 »
Hehe, förmodligen.
