Författare Ämne: Offertförfråganmall?  (läst 784 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« skrivet: 10 augusti 2005, 15:44:00 »
Vore inte det en alldeles utomordentlig service, och kul grej, om all denna utomordentliga kompetens kunde sno ihop en mall för inbegäran av offerter.
Varför?
1. Många skulle ha hjälp av denna i själv startfasen.
2. Vid diskussioner här i forumet hade man något att förhålla sig till.
3. Ger goda marknads jämförelser.
Det jag tänkt på som viktiga parametrar är:
Uppvärmd yta
VP- typ/stl
Effektbehov
Årsbehov
Borrdjup
Effektivt djup
Grävning
Elsintallation
DUT
Besparing (jfr gamla)
VVB
Sen göra en .xls fil av det
Fler parametrar - kommentarer
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Offertförfråganmall?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2005, 18:00:07 »
för många parameter som styr & allar har inte alla upgifter.
bättre att andvända ett program som har all fakta. det är ialla fall min åsikt.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2005, 12:59:05 »
...greppar inte riktigt hur du tänkre Carman, men jag antar att det är ömsesidigt. vad jag är ute efter är ifall vi från detta forumkunde skapa ett enkelt exel formulär med vissa basic parametrar man ska fråga efter när man vänder sig till installatörer - för visst är det som du säger att alla styr etc inte är de samma. Dock är vi väl alla tämligen överens om att man bör undvika underdimensionerade borror, alla installatörer tar inte md grävning och elisntallation i offert etc.
En hjälp för alla nybörjare (vilket man nog alltid kommer tillhöra själv).
Djordano
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2005, 13:14:27 »
Jag har gjort följande mall och använt den för att ta in offerter, se tråd nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3739.0.html
och har plockat in datat i excel för jämförelse och utvärdering.
/Djordano
