Författare Ämne: ÄÄÄntligen  (läst 5158 gånger)
Utloggad mattematte
  • Antal inlägg: 17
ÄÄÄntligen
« skrivet: 23 november 2010, 20:26:54 »
Idag har dom varit och brinepumpat min egeninstallerade Bvp. Thermia Diplomat 10'a med 190 m borra. Tycker redan att det är varmare inne nu än när jag flossade med ved. Gångtid sen kl12 tills nu är 3timmar, tycker jag är ok. Extra kul när man fick beröm av rörisen för en mycket snygg installation. Bara hoppas att man blir nöjd.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 20:37:12 »
Bilder?  :)
COP 3,4
Utloggad mattematte
  • Antal inlägg: 17
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #2 skrivet: 23 november 2011, 20:32:15 »
Oj vad tiden går fort. Nu har pumpen tuffat på i ett år exakt, och jag kan inte säga annat än att jag ångrar mig inte en sekund på att jag satte in Bvp, eldade ju med ved innan. Jag vet inte om detta är en normal gångtid för ett år, det var ju riktigt kallt i vintras med inte en dag över -10 grader på nästan 4 månader.
Om man skulle vilja minska tiderna något, vad kan man justera på pumpen då, det enda jag har gjort är att jag har justerat tillslaget för elpatronen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2698
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #3 skrivet: 23 november 2011, 20:39:02 »
varför oisolerade rör?
måste kondensera ordentligt på kalla sidan...
  • Antal inlägg: 21023
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #4 skrivet: 23 november 2011, 22:28:44 »
Jepp, tycker mig kunna se att det droppat på golvet...
Fast å andra sida leder rören från övertrycksventilerna också rätt ner på golvet så TS kanske inte bryr sig om några droppar till...
Fattas det inte några avstängningsventiler?
En på inkommande KB och under KB-expansionskärl samt på VB ut och VB in?
Men jag håller med om att det ser snyggt ut.
« Senast ändrad: 23 november 2011, 22:33:39 av Carl N »
Utloggad mattematte
  • Antal inlägg: 17
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #5 skrivet: 23 november 2011, 23:28:10 »
Rören ska isoleras, har isoleringen liggandes. Det var faktiskt så att latmasken  kröp i mig lite när jag hade kommit så här långt. Men jag har börjat pyssla med det nu igen. Kranar till VB-in och VB-ut sitter i taket ovanför säkerhetsbrytarn, en med renssil på returen. Det har kondenserat lite på Kb rören men det under det andra skvallerröret på höger sida är damm efter fastskruvning av den nya arbetsbrytarn, den andra var av modell äldre så jag har bytte den igår. Håller som bäst på att lägga det sista av golvet. Får väl komma med nya bilder när det är klart så att alla blir nöjda.
  • Antal inlägg: 16633
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011, 18:59:35 »
Det sitter väl en avstängning i påfyllnadskopplet. Jag kör också utan avstängning på röret som leder till kb kärlet tyckte inte det fanns nån anledning när det sitter på högsta punkten samt har en bilventil på toppen för trycksättning efter ev påfyllning av brine men har inte behövt fylla på och nu har det gått drygt ett år  *vinkar*
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #7 skrivet: 24 november 2011, 20:26:28 »
KB-in går att stänga på kopplet. KB-ut sitter perfekt!
VB-ut borde haft en... :(
VB-in kan jag nog skönja en filterball strax tv ovanför huvudströmbrytaren Thumbsup
Sitter det en 3 bars säk.vent på KB-kärl behövs ingen ventil, sitter det en 1,5 barare skulle jag nog vilja ha en.
Snyggt. Kul att du e nöjd!
Ser att du har en "vanlig" diplomat. Kan du ge oss lite gångtemperaturer?
Sen kke de kommer en dom... ;)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #8 skrivet: 24 november 2011, 20:40:09 »
Nu hängde jag inte med vad har säkerhetsventilen med avstängsventilen att göra  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #9 skrivet: 24 november 2011, 21:49:30 »
1,5bars löser ut när man spolar slingan, om man har en pump som ger lite pulver ;)
3 bars klarar sig om den sitter på sugsidan. *vinkar*
Kanske tobocop tänkte på ngt annat?
Jag saknar slangar, filter på kondensorsidan(om nu inte det finns som tobocop sa)
Annars ser det prydligt ut, lite isolering bara ocså MMA ventiler då förstås :)
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #10 skrivet: 24 november 2011, 21:54:45 »
Varför sätter man brine kärlet så högt upp blir ju ett elände att fylla på sprit huvuddunk
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #11 skrivet: 24 november 2011, 21:56:56 »
Nej då  fram med pumpen och kärlet bara, kan man bygga det där så kan man nog fylla på sprit Thumbsup   Dessutom fyller man ju sällan efter en riktigt spolning ;)
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #12 skrivet: 24 november 2011, 22:00:58 »
Nej visst är det så men sällan inträffar det med. Känns dumt att behöva fylla på med kaffekopp när det finns plats eller behöva ringa dyra rörmockaren så han kommer och fyller med pump. Jag har inte behövt fyllt på hemma trots att jag fyllde med en dränkpump model liten billig med ett flöde sämre än ur en trädgårdslang så ibland funkar det med skitgrejer  *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #13 skrivet: 24 november 2011, 22:03:07 »
Jag har kört med en sån pump som man sätter i skruvdragaren, en trädgårdspryl ;D
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
SV: ÄÄÄntligen
« Svar #14 skrivet: 25 november 2011, 09:18:10 »
Precis så VPO!
Du kan din fylla ;)
Ang. fyllning med begränsad plats så finns det en bra lösning på det. Finns en särskild flaska avsedd för att fylla på sprit i kärl nära taket och säljs på Inter Sport. En kork med en liten transparent slang på :)
VB borde ha flexslang ja!
  • Dot gäster: 172
