Författare Ämne: F1245 köra utan köldbärare?  (läst 3128 gånger)
Utloggad 1784
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 23 november 2010, 15:59:12 »
Har fått hem 1245-6 nu  Thumbsup men jordvärmeslingan är inte klar  knUp
Kan jag koppla in pumpen och köra enbart med elpatron tillsvidare?
Bara att välja "enbart tillsats" under startupsekvensen?
Tillverkas både värme och varmvatten med elpatronen?
Ingen risk att kompressorn försöker starta och skadas?
  • Antal inlägg: 16363
SV: F1245 köra utan köldbärare?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 16:07:02 »
Ska funka bra Thumbsup
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 16:26:41 »
Så körde vi i ca 2 veckor - funkade bra, men det blev jävligt dyr elräkning... De ville inte borra när det var neråt -20 ºC
COP 3,4
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 16:34:58 »
Du kan ju också sätta startknappen på tillsats läget.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 16:52:01 »
Nödläget menar du? Då funkar ju inte automatiken. Eller VVproduktion heller för den delen. Eller effektvakten...
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 166
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 18:17:21 »
I see, sorry. Trodde att det skulle funka.
Utloggad 1784
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010, 20:15:23 »
Tack för svar, då kör vi på det.
Nu ska vi bara klura ut hur alla rör ska dras och i vilken ordning  Sc:,h
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 20:38:03 »
Hej där..
Jag körde enbart tillsats mellan Mars - juli. då jag ej fick fingrarna ur å gräva ner slingan, och det gick hur bra som hellst.
Jag konverterade från direktel i Mars och märkte en märkbar skillnad på elräkningen, fast jag körde 1245:an på endst tillsats.
M.v.H Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 20:51:37 »
Intressant!? Beror det på att du shuntar ut lägre temperatur på systemet nu?
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 21:09:18 »
Nu pratar jag om Elradiatorer som jag konvertra till vattenburet system och med en 1245-.a
  • Antal inlägg: 5569
« Svar #10 skrivet: 23 november 2010, 22:10:40 »
Har man elelemnent med gamla dåliga termostater blir det en märkbar förbättring i energiförbrukningen, har man däremot moderna elelement och i övrigt samma temperatur inne ska det inte vara nån skillnad i energiförbrukningen.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #11 skrivet: 23 november 2010, 22:11:10 »
Det borde inte vara nån märkbar skillnad om man värmer med el direkt i radiatorerna eller i vatten som pumpas till radiatorerna. Möjligen skulle elförbrukningen öka lite pga pumpar och överföringsförluster.  Sc:,h
Varför skulle äldre termostater ge märkbart högre förbrukning? Rummet behöver en viss mängd energi per dygn för att hålla en viss temperatur oavsett om radiatorn pendlar upp/ner 10 grader eller 2 grader...
Men, jag kanske tänker fel...
« Senast ändrad: 23 november 2010, 22:15:34 av purjo__ »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 908
  • Blivande drifttekniker
    • Driftteknikern.org
« Svar #12 skrivet: 23 november 2010, 22:41:48 »
Det där är myten som tillverkarna av moderna elradiatorer försöker lura i konsumenterna. Elradiatorer har 100% verkningsgrad oavsett om dom är från 2010, 1942, eller är fyllda med olja, dvs den energimängd som går åt, går åt, hur man än vänder och vrider på det.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne". Just nu dock boende i 20 m2 lägenhet i Karlstad värmd med fjärrvärme.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
« Svar #13 skrivet: 24 november 2010, 05:58:40 »
Ehm, jag läser slarvigt ibland  :-[
Man skulle ju kunna tänka sig att en kass termostat har svårare att hålla jämn temperatur, vilket skulle ge något större förbrukning vid topparna (större DT mellan vägg/uteluft)? Men om resonemanget ska hålla behöver ju medeltemperaturen vara högre vid jämförelsen med VP. Kan det vara så att man upplever en jämn inomhustemperatur som varmare, och därmed sänker medeltemperaturen när "gamla dåliga termostater" byts ut?
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #14 skrivet: 24 november 2010, 07:39:39 »
Kan kanske vara på det viset att mina gammla fläktelement var underdimitionerade, och gick i ett. men inte vet jag, såg en märkbar skillnad på räkningen iaf. och är väl det som räknas.  *roflmao*
kan ju även tillägga att jag hade då även en raditet till VVB oxå..  tomte::
