Besök oss idag
Författare Ämne: hur fÃ¥r man varmare vatten?  (läst 1463 gÃ¥nger)
Utloggad otava
  • Antal inlägg: 14
hur får man varmare vatten?
« skrivet: 23 november 2010, 15:13:17 »
Fabriksinställningen för varmvattnet är 45 grader. I dörren till IVT 4 står grejer som man ska kunna ändra inställningarna på, men hur gör man? Det finns inget man kan vrida eller trycka på? Varmvattenberedaren visar temperatur på ungefär 40 grader, men vattnet är tydligen varmare än så, det som visas är mantelns temperatur, så vattnet kanske är 45 grader? Det känns för kallt för att bada i alla fall.
Elementen är varma nu, utom ett som är kallt, möjligtvis lite ljummet högst upp. Innetemperaturen har varit 21-22 grader nu så det är väl acceptabelt. Jag vred shuntarmen till läge 5 och ställde in temperaturkurvan och paralleljusteringen och sedan steg temperaturen 2-3 grader, så det måste ha varit rätt åtgärd. Nu är det bara varmvattnet som är problemet. Finns det någon som vet hur man gör för att ändra på inställningarna? Där finns ju en sorts svarta små whatsamacallits på de ovannämnda dörren som jag inte begriper mig på. Det är ju inte vred eller spakar som man kan få grepp om och det finns ingen skala som man kan avläsa. I bruksanvisningen står att det är dessa man ska ändra på men ingenting om hur. Jag vågar inte ta i när jag inte vet vad jag håller på med . . .
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: hur får man varmare vatten?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 15:20:39 »
Vad är det för modell på pumpen?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 18:23:46 »
Greenline 4 värmepump tillsammans med EVR-C reglercentral  Thumbsup
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36785.msg340438#msg340438
COP 3,4
Utloggad otava
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 09:18:13 »
IVT Greenline 4
  • Antal inlägg: 9742
« Svar #4 skrivet: 26 november 2010, 20:36:35 »
Tyvärr är det en mycket udda variant av värmepumpanläggning Du har. Det är rätt hopplöst att försöka lösa problemet på distans när man inte vet hur den ser ut. Jag försökte komma med goda råd förra omgången. Det kändes lite som att treva sig fram i en labyrint med förbundna ögon.
Jag tror att man måste se anläggningen och prova sig fram för att kunna få den att fungera. Det kan vara så att anläggningen är felkonstruerad, det kan också vara så att det är någon komponent som inte fungerar som den ska. Men det är som sagt rätt hopplöst för oss som bara kan läsa Dina inlägg att hitta lösningen på problemet. Hade det varit frågan om en standardpump som alla vet hur de är uppbyggda hade det varit en helt annan sak.
Besök oss idag
