Författare Ämne: Fylla på vatten - öka trycket  (läst 4833 gånger)
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 23 november 2010, 13:23:40 »
Nybörjare på sånt här....
Tänkte för första gången höja trycket till de rekommenderade 1,0 baren. Från Bosch dokumentation:
Manometern i nedre delen av elpannan bör kontrolleras 2 gånger om året. Detta
är speciellt viktigt på hösten när värmesäsongen börjar. Manometern ska stå på
0,5 - 1,5 bar. Om trycket är lägre än 0,5 bar, fyll på vatten till ca 1,0 bar. Ratten för
att fylla på värmevatten sitter i kopplingsutrymmet.
Min fråga är: Behöver man "bara" skruva på ratten "Påfyllning värmevatten" till trycket är 1,0 bar? Inget annat?
Behöver man inte öppna avstängningsventil med backventil så att varmvattensystemet fylls på?
//Elof
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
SV: Fylla på vatten - öka trycket
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 14:08:04 »
Kranen till varmvattensystemet är ju alltid öppen (annars får du inget varmvatten) Dock kan man behöva lufta varmvattenberedarens mantel med skruven längst upp på den.
För att vara helt korrekt så skall trycket vara 0,1 bar per höjdmeter upp till värmesystemets högsta punkt + ca 0,5 bar. Har du för lågt tryck riskerar du att luft sugs in i otäta kopplingar.
Fyll upp till rätt tryck (med 'Påfyllning värmevatten'), lufta manteln och alla radiatorer, kontrollera trycket och efterfyll om det behövs - Klart.  Thumbsup
Är det väldigt mycket luft i systemet så kan man behöva återfylla och lufta flera gånger...
« Senast ändrad: 23 november 2010, 14:10:04 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Elof16
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 08:00:34 »
Purjo_-->
Tack för tipset, det gick bra att fixa med din hjälp!
Mvh Elof
  • Dot gäster: 158
