Författare Ämne: Luft/vatten i norra Sverige?  (läst 3333 gånger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 22 november 2010, 22:57:50 »
Är det någon som vet om LVVP fungera bra i norra Sverige? När jag letar hittar jag ingen direkt information om detta, läste någonstans på forumet att årsmedelverkningsgraden ligger på ca COP 2, någon som kan bekräfta det?
När jag menar norra Sverige är det Jämtland och omkringliggande län. Berg- och markvärme är helt klart effektivare men LVVP är ett intressant
alternativ i vissa fall och skulle därför vara roligt om någon har koll på detta.
Mvh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27231
SV: Luft/vatten i norra Sverige?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 23:22:18 »
Nja, problemet med luft/vattenvärmepump är att de inte klarar att lyfta tempen hur mycket som helst, skall du bibehålla en skaplig COP när det blir 10-15 grader kallt ute så måste du acceptera kallare "varmvatten", vilket liksom inte funkar om man vill hålla huset och tappvarmvattnet varmt.
I mina ögon är luft/vattenvärmepumpar huvudsakligen en lösning på orter där det sällan eller aldrig blir kallare än -15 grader mer än kortare perioder, max 10 dar/år.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 06:50:55 »
Det finns ett bra allternativ om man nu är tvungen att välja Luft-vatten i norra sverige. Euronom polaris och deras VPX 300 elpanna
cop vid -25 enligt specifikation 50 grader på framledningen 2,0 -2,1 beroende på modell.
ner till -15 grejar den ca 60g utan att den stressar sönder kompressorn . varmvattnet. super smart lösning av konstruktörn . elspets i 7 steg
« Senast ändrad: 23 november 2010, 06:53:14 av cocacola »
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 07:05:20 »
Ett annat alternativ kan vara Altherma HT som arbetar i två steg och kan göra hög temp även när det är kallt ute: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34491.20
Probelemet med dessa lösningar är att priset blir ungefär lika högt som för en berg eller jordvärmeanläggning, och COP/besparing blir sämre, men som cocacola antyder, skulle man inte kunna borra eller anlägga jordvärme kan det ändå vara en möjlig lösning, bra för miljön kanske, men frågan är om det blir en posistiv ekonomisk kalkyl om man räknar med en förväntad livslängd på 12-15 år  Sc:,h
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 07:22:19 »
Ja det blir en hyffsad investering . vi tar ett hus som har tex 30 000 kwh i värme behov ,och räknar man  med en riktigt låg årscop på 2,0
ja då spar den 225000 kwh timmar på dom åren , . efter 4-5 år är hela värmepumpen betald .el pannan inne har förutsättningar att bli lite äldre .
så det är en bra affär fortfarande .
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 07:31:05 »
Tack för svaren! det var intressant att höra.
Jag är egentligen utbildad inom VVS mot solenergi så jag vill alltid att man ska ha solfångare med i systemen, solfångarna
är ju en rätt dyr investering med lång avbetalningstid (om man jämför med en ren VP installation) tanken är att VP ska få vila
ca 6 - 8 månader.
Solfångare passar väl kanske bäst i vedanläggningar dock så kommer man ju inte bort ifrån att det är en hel del jobb med ved. Men samtidigt så har LVVP och solfångare ganska lika energikurvor, LVVP går som billigast när solfångarna ger allra mest.
Så jag funderar på om man skulle kunna lösa detta med VP, solfångare och en vattenmantlad kamin.
Mvh
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010, 07:34:54 »
Tror nog att det är vettigare att du plockar bort värmepumpen ur ekvationen om du vill ha nöjda kunder.
Satsa på vedeldarna.
När solfångarna levererar går luft/vattenvärmepumpen nästan gratis, räknar du både investerings och driftskostnader för solfångarna tror jag knappast att du kan räkna hem den ytterligare investeringen om du har en värmepump i systemet.
Däremot luft/vatten, acktank, och vattenmantlad kamin, det kan vara en bra lösning om det bara blir billigare än en konventionell bergvärmeanläggning.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 19:01:50 »
Jo det stämmer att det blir dyrt med solfångare eller LVVP, nackdelen om man plockar bort VP är ju att man "måste" vara hemma och
elda, elpatron är bara en nödlösning som man ska använda när man absolut behöver. Dessutom börjar det komma billiga vattenmantlade ved- och pelletskaminer så det borde nog inte bli så fruktansvärt dyrt.
Mvh
« Senast ändrad: 23 november 2010, 22:14:56 av A-Sol »
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 20:10:32 »
Har du någe bra schema på hur man kopplar in pumpen och kaminen mot acktanken, jag funderar nämligen skarpt på denna lösningen.
/jörgen
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 09:26:26 »
"Sfinxen" har en rätt snyg lösning på detta, där man dessutom "glykolsäkrar" pumpen via separat glykolslinga, så att pumpen inte fryser sönder vid riktigt låga temperaturer. Dessutom behöver du inte lägga energi på att hålla pumpen varm under dessa perioder. Deras11 Kw pump för 24.000 Kr med en riktigt enkel installation för fast kondensering  känns som ett prisvärt alternativ att använda under perioderna när solen inte skiner (i ett solsystem där du med fördel använder solsystemets värmeväxlare) och tempen ligger över minus 10-15 gr.
« Senast ändrad: 25 november 2010, 11:11:53 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010, 10:12:11 »
Hm... Vet inte vad Altherma HT kostar idag... i våras skulle 14kW ligga mellan 135000 SEK - 150000 SEK...enligt Daikin Sverige
Hm en del... men antar att det går att få tag på lite över 100 000... och så 5 års garanti... :) i Sverige i alla fall...
I vårt fall var annan lösning omöjlig... ville bli av med dyr fjärrvärme samt " värme perioder"
Hm... personligen vet jag att investeringen som sådan inte kommer att "betala sig" men ville satsa  hellere på det än gaspanna...
Miljövänligt... ja...
Vid 0 ºC ute förbrukar vi ca 35kWh/dag.... inkl en hel del varm vatten... 23 ºC inne 55 ºC på elementen....
Blir nog annat när det blir -20... men hoppas att maskinen fungerar som sådan... pumpen skall kunn aju ge max 80 ºC
men hoppas vi klarar oss med max 65 ºC
kalkylerad årsförbrukning ( Daikins program ) ca 11500kWh/år ( 2 plans betong radhus )
Så långt, sedan 23 April har vi använt 2800kWh
Hm... vill man ha enkel installation, och acceptera mindre besparing så kanske det är lösningen....
COP skall inte droppa under 2 om temp över 65 ºC inte används....
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
