Författare Ämne: högtryckslarm thermia villa 75,får ingen värme,vad göra?  (läst 2351 gånger)
Utloggad saikare
  • Stad/land: sandviken
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 november 2010, 20:59:50 »
vet inte vad jag ska göra..har återställt hp larm 3 ggr nu,det går när man duschar eller använder varmvatten.Får bara ut lite värme i radiatorer och golvvärme..provade att öppna skruven på cirkulationspumpen och där verkade det snurra på och vatten kom det ut,har kollat element om det är luft men det verkar inte vara nåt problem.Nåt bra tips o bilder på vad och var jag kan göra?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: högtryckslarm thermia villa 75,får ingen värme,vad göra?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 21:08:44 »
Verkar vara växelventilen som krånglar.
Du har nog den gamla modellen på ventil, så den skulle jag råda dig att byta isf.
Går den ofta på varmvatten?
Hur ser temperaturerna ut?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad saikare
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 21:27:09 »
ja du inte en aning,,hur ser man temperaturerna på den?har aldrig behövt gjort nåt med den
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 00:53:17 »
Det kan iofs vara högtryckspressostaten som krånglar. Har den funkat bra tidigare?
När växelventilen krånglar brukar det bli för varmt inne oftast.
Hur ser rörstumparna till presostaterna ut lutar dom korta stumparna nedåt, kan det va vits att trycka upp dom så det blir lutning ut mot "huvudröret". Olja kan ansamlas mot dom o då kan det bryta och va svårt att återställa...
Om du nu har en som är ca max 10 år, äldre maskin då är det anna typ av pressostat.
