Författare Ämne: jord slinga  (läst 819 gånger)
Utloggad bernhard
jord slinga
« skrivet: 10 augusti 2005, 14:30:08 »
om man lägger mer 600 meter ytjord i en trädgård sänker man temeraturen då i trädgården ? om man gör det blir inte kalkylen sämmre om tempen sjunker?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: jord slinga
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2005, 18:01:36 »
om slingar är rätt dimensionerad mot effektutaget kommer kalkylen att hålla & gräsmatan att "blomma"
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: jord slinga
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2005, 23:39:00 »
Hej . Hade 400 meter slang i gräsmattan i mitt förra hus som står i v-botten och en ivt 2000M(ca 7KW) och man kan säga att grannens gräsmatta blev av med snönn ett par dagar före mig. Min brine temperatur sjönk till ca -3 grader i slutet avmars för att sedan vara som högst i slutet av september (ca +12 grader). Slangenvar nergrävd på ca 130 cm djup. Vi kunde inte se något negativt med växtligheten.
Den anläggningen har snurrat på sedan 86 utan problem vare sig med pump eller växtlighet.
mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
