Besök oss idag
Författare Ämne: Knäcka kurvan på en IVT C7.  (läst 3549 gånger)
Utloggad BOF
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 22 november 2010, 17:51:35 »
Hej på er!
Jag har läst ett inlägg här på forumet från Fixaren om att knäcka kurvan till min IVT C7. Jag har nu gjort allt som han skrev. Det blev en hel del snurrande på ratten... Nu till kvällens kanske knäppaste fråga: Han skrev att man skulle ställa ner kurvan till 0 och finjusteringen till noll. Och det gjorde jag och såg då att det stod 20 grader vid varje utetemperatur (vilket väl visar att kurvan inte är knäckt tidigare). Jag ändrade sedan på alla värden, men nu undrar jag om jag ska ställa tillbaka värmekurvan till där den stod förut (2,5) eller?
Dessutom innan jag började med knäckningen så hade jag höjt värmekurvan från 2,5 till 3,0 under någon vecka för att prova att få det varmare inne, kan detta inverka på de värden jag fick fram och sedan lade in i "knäckningen"?
Värdena jag fick fram var:
+20 - 20,0 grader
+15 - 22,0
+10 - 24,0
 +5 - 26,0
   0 - 28,0
 -5  - 30,0
-10 - 32,0
-15 - 34,0
-20 - 36,0
-25 - 38,0
-30 - 40,0
-35 - 42,0
Tacksam för svar snarast!
Hälsningar
B-O
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.
Utloggad Jalle H
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 60
SV: Knäcka kurvan på en IVT C7.
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 13:44:09 »
Ja, det betyder att din kurva inte var knäckt tidigare.
Nej, då skulle värdena bli fel. Du får se värdena under "knäckmenyn" som manuella inställningar av samma värden som du kan justera över hela temperaurområdet med kurve- och finjusteringsvärdena.
Njaä, såhär. Dom värdena du vill ha på returen måste du ju fått någonstans ifrån. Dom värdena du specar i tabellen motsvarar precis kurva 2,5 utan någon finjustering. Var den inställningen (2,5+0) för kall kommer du få för kallt i huset med just dom här manuella inmatningarna också. Men det är ju bara att justera i så fall. Se till att ha tålamod bara, det tar tid för systemet att balansera in ett nytt värde och det kan vara många faktorer som spelar in.
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m2 garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
  • Antal inlägg: 823
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 14 november 2022, 06:37:42 »
Hej, hittade denna tråd och undrar om någon kan bekräfta.
Jag tror min kurva är knäckt men kommer inte ihåg, det var flera år sedan jag pillade sist.
 Om den är knäckt, är det den som gäller oberoende av vad kurvlutningen ställs på?
Hur kommer man ur knäckningen, är det att ställa kurva 0 och se att alla temperaturer är 20C?
Vilken påverkan har en rumsgivare på knäck kurvan?
Säg inte jag skall reseta, det vågar jag inte 😐
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
« Svar #3 skrivet: 14 november 2022, 07:17:24 »
Varför vågar du inte reseta?
Jag har gått in på alla ställen i min C7s menyer och skrivit upp vilka inställningar jag har.
Gissa om jag var glad att ha gjort det när åskan slog ut hela min elektronik och jag fick byta ut den till en ny.
På "en kvart" hade jag matat in alla värden jag hade i min gamla elektronik och min gamla C7 från 2002 fortsatte att fungera precis som förut
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
  • Antal inlägg: 823
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 14 november 2022, 07:55:13 »
Min ratt fungerar dåligt,  tar nog 2 timmar för mej...
Men det är väl inte jättemycket?
-Rumsgivare
-Kurva
-Elpatron fördröjning
Sedan tillkommer Murphys lag....
Vinst vs Risk
Men att skriva upp alla inställningar bör jag absolut göra  tummenupp, Tack!
  • Antal inlägg: 823
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 14 november 2022, 08:08:27 »
Tänker bara sänka värmen lite när det nu blir kallare så jag tvingas elda lite mer i kaminen och spara några fler kWh 😊.
« Senast ändrad: 14 november 2022, 16:35:33 av Börje__ »
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 755
« Svar #6 skrivet: 15 november 2022, 07:20:21 »
Om du har samma problem med ratten som jag hade så börja med att byta ut den så går det lätt som en plätt att surfa runt i menyerna sedan
Här beskrivs problemet
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39295.msg366582#msg366582
Och här är lösningen
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39295.msg744720#msg744720
« Senast ändrad: 15 november 2022, 07:22:57 av Per Lu »
  • Antal inlägg: 823
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 15 november 2022, 08:30:45 »
Tack, tummenupp
Hahaha, men jag skall nog inte försöka mej på att jobba med en lödkolv än mindre försöka hitta denna rätta del, försöker nog med kontaktspray först ☺️😝
« Senast ändrad: 15 november 2022, 08:40:03 av Börje__ »
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 755
« Svar #8 skrivet: 16 november 2022, 07:04:49 »
Det kanske hade räckt med kontaktspray för mig också när "ratten" började krångla. Men även om många lyckas bra med kontaktspray är det något inom mig som hela tiden säger "Fusklagning" så jag har hittills aldrig använt den metoden.
För mig blev problemet med "ratten" värre och värre och till slut fungerade det inte alls att surfa i menyerna. När jag bytte till en ny plockade jag sönder den gamla icke fungerande och konstaterade att den till slut gått sönder (en släpkontakt, eller vad det nu kallas, hade gått av)
« Senast ändrad: 16 november 2022, 07:06:54 av Per Lu »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
Besök oss idag
