Författare Ämne: Tom på freon, vad göra?  (läst 8935 gånger)
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 22 november 2010, 16:12:20 »
Har en thermia som de varit r22 i, har läckt ut när de stått stilla i flera år. Går de att fylla på eller är det kört? Syns på ett anslutande kopparrör att det är ärjat där som typ vid ett läckage.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Tom på freon, vad göra?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 16:26:36 »
Det är fyllningsförbud på R22 så det blir skroten eller konvertering vilket knappast är lönt om du inte kan göra det själv.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 16:34:57 »
Tror ja kan kanske få tag på r22.. Vad måste man göra för att köra i exempel 410 då?
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #3 skrivet: 22 november 2010, 16:44:19 »
Det är en annan tryckklass på r410a (typ mycket högre) så du för nog byta en hel del komponenter (typ kompressor, pressostater). Sen dimensionera om expansionanordning (vilken du nu än har), byta olja och skölja systemet.
Ska du köpa R22 från en gubbe i överrock och solglasögon+hatt ?  ;D , klart att föredra isåfall.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 22 november 2010, 16:58:45 »
De verkar vara att föredra ja! Hur vet hur mycket som går i? Är det bara att sätta på slangen å köra i det? Hörde att de fanns nåt som tätade smä läckage som man skulle ha i samtidigt..
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 22 november 2010, 16:59:35 »
Det står väl på den hur mycket det skall vara?
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 22 november 2010, 17:05:15 »
3 kilo vet ja att de står, men inget om mängd...  :-\
« Svar #7 skrivet: 22 november 2010, 18:27:29 »
Jag gissar på 3kg .
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #8 skrivet: 22 november 2010, 18:30:12 »
COP 3,4
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #9 skrivet: 22 november 2010, 19:07:05 »
Stöder Purjos gissning... ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #10 skrivet: 22 november 2010, 19:34:37 »
Gamla r22 maskiner går alldeles utmärkt att köra med gasol istället, visserligen brandfarligt och explosivt i vissa koncentrationer. Grön ärg räcker nog inte för att säkert veta att läckan är just där.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #11 skrivet: 22 november 2010, 20:12:46 »
Har man gasol eller stadsgasspis hemma så är risken förmodligen större att det händer något där än att den gasolfyllda AC/värmepumpen skulle ställa till med något.
stadsgas är verkligen ingen snäll historia när dom smäller pga. hög väte och kolmonoxidhalt och får en gasolsmäll att vara en lätt smekning i jämförelse...
laddningen i en AC är också begränsad i mängd vilket inte en slang till stadsgasnätet är...
Jag håller med om att propan passar bra mot R22 rent tryckmässigt och tryckstegringen är snällare mot högre temperatur än R22 - vilket förmodligen gör att kompressorn går något lättare vid kondenseringstemperaturen och därmed drar något mindre med ström.
R22 och Propan har i stort sett samma tryck vid -20 grader medans trycket vid 55 grader C är 20 bar över atmosfärstryck för R22 och medans R290 (propan) ligger på 18 Bar övertryck.
laddningsmängden för propan är viktmässigt  41% av  R22-vikt - dvs. 3 kg laddning motsvarar 1.23 kg Gasol.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 22 november 2010, 20:40:52 »
GASOL!! Varför har ingen sagt det tidigare, jag har letat fram r22 nu, men massa krångel blir de å få hit det. Så de är bara å trycka i 40% av 3 kilo gasol istället? Låter alldeles för enkelt!    :D
« Svar #13 skrivet: 22 november 2010, 20:50:06 »
först måste du hitta läckan och vakuumsuga.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #14 skrivet: 22 november 2010, 20:58:34 »
den har stått still å huset har gått på olja sista åren, så jag tänkte fylla å sen se hur de går. Kan man inte fylla typ nerifrån och släppa nåt rör däruppe så det fyller hela vägen? Sen så såg jag att de finns leakstop att köpa från usa och slå i, någon som provat det?
