Författare Ämne: GT4 nice to have, need to have?  (läst 588 gånger)
Utloggad meskola
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 22 november 2010, 10:21:39 »
såg på min logger att min GT4 givare har lagt av och visar nu ständigt ungefär -48 ºC.
Min fråga är används GT4 till någonting? Styr pumpen efter den på något vis eller är den mest för information? Eller ska jag ringa min installatör för att få dom komma hit och byta den?
mvh
markus
Stenhus från 1938 i Stockholm 146+54 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11 + 300 l VVB + 100 l tank - 200 m aktivt
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: GT4 nice to have, need to have?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 10:51:39 »
GT4 är för "Temperaturavläsning Shuntk Framledning" så den borde styra shunten på ett eller annat vis
Jag skulle nog se till att få den bytt
Västkusten.
"Dare Calor"
