Författare Ämne: Behöver hjälp  (läst 1445 gånger)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
Behöver hjälp
« skrivet: 21 november 2010, 17:44:41 »
Har problem med för hög framledning mot inställt värde. behöver hjälp med att få till detta.
går över inställt värde med 7-9 grader innan pumpen har gjort slut på gradminuterna.
kör på utegivare och ingen innegivare ännu.
ber fram  38,7
gradmin -120
ute temp 2,1
KBin 2,2
KBut -1,4
fram ledning 43,4 och ökar hela tiden när pumpen går
retur 35,8
hetgas 74,6
vätskeledning bt15 36,6
suggas 4,1
kb cirulationspump 80%
värme cirkulationspump 50%
vv cirkulationspump 65%
kör värmekurva 7 med +1 gradförhöjning.
har gamla stora radiatorer och golvvärme på några golv!
vore tacksam för hjälp att justera till detta och få till gångtiderna med.
hade nu 47 starter på 33h vid +1 grad ute är detta bra?
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Behöver hjälp
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 17:56:00 »
Det är helt i sin ordning. Pumpen ger alltid max och framledningstemperaturer över inställt värdet behövs för att kunna beta av gradminuterna. När pumpen sedan står still byggs ett underskott upp tills det når -120 i ditt fall. Då går pumpen igång och en ny cykel startar.
Antal starter är alltid lite högt under vår och höst pga att pumpen är lite "överdimensionerad" i förhållande till den milda yttertempen.
« Senast ändrad: 21 november 2010, 18:10:52 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 20879
SV: Behöver hjälp
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 17:58:34 »
Ska du ha både lägre temperaturvariationer och färre antal starter så finns det bara en lösning, en volymtank.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
SV: Behöver hjälp
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 18:01:18 »
ska jag sänka kurvan ytterligare ett steg då? kör med kurva 7 så vid 0 grader så ska den mata ut 39 på framled men jag ligger ju runt 45 grader innan pumpen stannar, känns högt nu när det inte är minus ute än Sc:,h
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Behöver hjälp
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 18:13:30 »
Vad har du för temp i huset? Det är det som är viktigt, inte vilken framledningstemperatur pumpen råkar leverera vid en viss tidpunkt.
« Senast ändrad: 21 november 2010, 18:21:01 av 2000 »
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Behöver hjälp
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 18:31:23 »
Sänker framledningen får du kallare inne.
Funderade på samma sak när vi fick vår pump instalerad, hase beräknad fram på ca. 20 ºC men pumpen matade på med typ 28 ºC.
Fick förklarat för mig att medeltalet av framledningen blir beräknad framledning.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
SV: Behöver hjälp
« Svar #6 skrivet: 21 november 2010, 19:22:44 »
ja inne har jag 21 grader så det är ok. men med frammatning så hög som 45 grader när det är 0 ute verkar mkt. innan när jag körde på pellets pannan matade jag ut ca 38 grader vid 0 grader ute.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Behöver hjälp
« Svar #7 skrivet: 21 november 2010, 19:26:58 »
Som Finnen säger, det är ju ett medelvärde. När pumpen just startat har den ju en betydligt lägre framledningstemp än i slutet av körningen. Du ska se att genomsnittet blir just 38 grader eftersom det tydligen är det huset vill ha vid 0 grader för att hålla önskad innetemperatur.
« Senast ändrad: 21 november 2010, 19:31:22 av 2000 »
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
SV: Behöver hjälp
« Svar #8 skrivet: 21 november 2010, 19:35:56 »
oki viste inte att den räknade på ett medelvärde! hur har ni gjort med cirkulationspumpen går den när pumpen går eller har ni på den hela tiden?
borde väl bli bättre om den går hela tiden eller tänker jag fel.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Behöver hjälp
« Svar #9 skrivet: 21 november 2010, 19:39:05 »
Den går hela tiden,(om auto valts i steg 5/30 vid installationen, kan ändras i meny 5.1.10 i "hemliga" serviceläget) men stannar på sommaren då pumpen själv känner att den inte behöver göra värme längre Thumbsup
ps.
När du går in i serviceinfo 3.1 ser du på symbolerna längst ned vad som är är igång.
En kolv betyder kompressorkörning, en orange cirkel att värmebärarpumpen(cirkulation) är igång, en blå cirkel att köldbärarpump är igång etc.
Vad symbolerna betyder ser du i användarhandboken sid 54 http://www.nibeonline.com/pdf/031672-1.pdf
« Senast ändrad: 21 november 2010, 20:03:18 av 2000 »
