Författare Ämne: Flytta innegivare  (läst 1199 gånger)
Utloggad RickardC
  • Antal inlägg: 6
Flytta innegivare
« skrivet: 21 november 2010, 10:55:33 »
Ska prova att flytta min redan inkopplade innegivare för att se om det kan ge jämnare värme i huset när jag eldar i kamin. Är det helt ok att bara koppla ur givare för att sedan koppla in den på nya stället? Eller måste jag tänka på något speciellt? Tacksam för hjälp och tips.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20680
SV: Flytta innegivare
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010, 11:25:55 »
Jag brukar stänga av strömmen på min VP när jag kopplar in eller ur nått.
Det känns liksom lite säkrare.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010, 12:12:05 »
Håller med Carl helt och hållett.
Vad har du för givarpåverkan inställd?  Den  påverkar också stabiliteten av temperaturen, om det är för lite påverkan så hinner temperaturen med innan det är för sent.
Utloggad RickardC
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 12:37:02 »
Jo men själva givaren är bara att koppla in igen eller tappar den kalibrering, inställningar mm. Ska liksom bara borra ut sladden i ett annat rum.
Utloggad Remo
« Svar #4 skrivet: 21 november 2010, 17:43:42 »
Det är bara att koppla in igen det ska inte hända något.
Utloggad RickardC
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 16:25:01 »
Flyttad med gott resultat. Tack för svar, tips.
