Författare Ämne: Är det dags igen nu??  (läst 1604 gånger)
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 20 november 2010, 13:17:18 »
Nu verkar det vara dags igen med nya bekymmer är jag rädd för.
Har tyckt att att ecoairen låtit mycket det senaste och var idag ute och kollade på den strax innan avfrostning.
Då fick jag se på baksidan att den var helt randig med frost. Det känns inte som att det är helt normalt?
Någon som vart ute för något liknande eller är det jag som är lite känslig?
Har läst lite att det skulle kunna vara brist på köldmedium.
Lite historik: Hetgasgivare bytt 10-09,  Kompressor bytt 10-02-10,  4-vägsventil och expansionsventil bytt 28-02-10.
Mvh Christian
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.
Utloggad JesTju
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 3
  • CTC eco el/CTC eco air polar edition 107 v3
SV: Är det dags igen nu??
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 18:28:15 »
Frost på baksidan har jag på min 107 Polar edition med. Den kör på utan anmärkning i södra Norrlands vinterkyla.
Den tuffar på som tåget...
Sedan låter det lite styggt när avfrostningen körs. Det är nog ingen fara.
/JesTju
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 18:59:21 »
Ojämn påfrysning är ett klassiskt tecken på för lite köldmedium.
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 20 november 2010, 21:36:19 »
Ok så det är så illa alltså.
Börjar bli ordentligt trött på detta med värmepumpar nu. Hela maskinen är ju princip ny och ändå ska det krånglas.
Får åka förbi jobbet på måndag och låna med mig en "sniffer" till köldmedium och se om jag kan hitta någon läcka då.
Eller skall man ringa service direkt? Borde ju vara någon form av garanti . Det är ju mindre än ett år sen allt är bytt.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
« Svar #4 skrivet: 20 november 2010, 21:42:10 »
Det kan vara expansionsventilen som är felaktigt justerad också. Ger den bra/normal effekt då?
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Stenehed
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 21 november 2010, 11:35:40 »
Jag upplever att den är lite klen effekt men det kan ju bero på huset i sig.
Ligger på ca 16 starter och ca 17tim gångtid runt 0 ºC. Framledningstemp på ca 48 ºC
Hetgasen ligger nånstans runt 98-105 ºC strax innan avfrostning sist jag kollade.
Har ingen lust att uppleva de problemen jag hade i vintras med iskallt hus och ständig oro för ytterligare haveri.
Det kanske är bättre och sälja ecoairen och borra bergvärme istället alt en nyare pelletspanna. För just nu känns det bara som en väntan på ytterligare haveri så fort det blir kallare.
