Författare Ämne: hur gör man rent smutsfilter thermia villa 75  (läst 2718 gånger)
Utloggad saikare
  • Stad/land: sandviken
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 november 2010, 16:59:06 »
hej..hur gör man för att göra rent smutsfiltret? larm hp gick för en stund sedan..tänkte därför prova göra rent filtret
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: hur gör man rent smutsfilter thermia villa 75
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 18:57:00 »
Om det är en filterball kan du bara stänga av vp, stäng filterballen (Hmm... försvenskad böjning tror jag)
och lossa locket. Endast en halv deciliter vatten kommer ut.
Om det inte är en filterball på, så får du tryck släppa värmesystemet först. Sedan lossa pluggen på filtret och ta ut filtret. Här kommer det vatten... Sätt tillbaka pluggen medan du gör rent
Lycka till! Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
