Författare Ämne: Knäcka kurva  (läst 792 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
Knäcka kurva
« skrivet: 19 november 2010, 12:33:15 »
Är det någon som kan tipsa mig om hur jag knäcker kurvan på min Nibe 1135.
« Senast ändrad: 19 november 2010, 23:46:21 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
SV: Knäcka kurva
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 13:50:44 »
Hej Jarlen,
Utgå från en kurva som funkar i ditt hus & se sidan 8 i montering & skötselmanualen.
Ex om du tar kurva 6 +/- 0 ser du att vbf ska vara ca 25 vid 15 graders ute temp. ställ då in 25grader i meny 2.6.1
Gör det samma i meny 2.6.2 (temp vid -20)
Välj en knäcktemp i 2.6.3 (vanligt runt 0) & ställ in en framledningstemp vid knäcktemp i 2.6.4
Nu får du prova dig fram och justera mha av utetempen. (Jag har knäckt min egen kurva vid -1 & har 23/+20, 35/-1, 42/-20)
Glöm inte ställa in 0 i meny 2.1 & ställa ratten i 0 för att aktivera egen kurva.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
