Författare Ämne: Kolant luft vatten  (läst 1226 gånger)
Utloggad spyrius
  • Antal inlägg: 20
  • Ett skräckexempel till nybörjare :)
Kolant luft vatten
« skrivet: 19 november 2010, 09:55:04 »
Hej någon som hört talas om denna värmepump? Har googlat men deras hemsida ger inte mycket ,har fått erbjudande på denna pump 8kw modellen för 40 000 monterat och klart av en firma som jag litar på men man vill ju gärna ha lite mer kött på benen så att säja såg på deras hemsida att den var testad av tuv bla men inga tabeller på cop m.m
« Senast ändrad: 19 november 2010, 10:19:01 av spyrius »
Ivt He 9 med 450 meter markslinga värmer 140 kvm dåligt isolerad hallandslänga +20kvm sadelkammare och 30 kvm verkstad
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kolant luft vatten
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 13:38:34 »
Du kan hitta data i excellformat längs ner på denna sida
http://www.archello.com/en/product/kolant-air-water-heat-pumpfrom-8kw-28kw
Vet inte vad jag skall säga men att den ger ca 5,5kW vid -7/45°C när en Nibe 2025-8 ger 5,8kW vid samma temp och Niben kostar ca 42000:- men då får du lägga till monteringskostnaden (varav hälften försvinner i ROT) så hade jag nog satsat på en svensk pump i stället
Västkusten.
"Dare Calor"
