Författare Ämne: Inställningar Nibe 1245-10  (läst 6984 gånger)
Utloggad micraracing
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 17 november 2010, 22:37:32 »
har haft igång min Nibe 1245-10 sedan 17 mars i år.
Borrhål 180m berg 210m totalt
Är det någon som har förslag på inställningar på kurvor mm?
Jag bor i Norrland där det är jävligt kallt.
Jag har kört på fabriksinställningar och provat göra lite kurvförskjutningar men jag tycker inte den fungerar riktigt bra. Tillsatsvärmen går in redan på -12 grader ?
nu känns det kallt i kåken
Starter 5900 ger ca 24 starter per dygn lite mycket??
drifttid 1642 tim
varmvatten 333tim (suck tonåringar)
Tacksam för hjälp
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Inställningar Nibe 1245-10
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 22:42:31 »
Vad har du för temperatur på köldbärare in och ut, och framledning och retur - under körning alltså?
Gradminutinställning - brukar man kunna ändra... kanske till -100/-500?
COP 3,4
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 22:57:09 »
Hej har 1245-8 i luleå kör på kurva 4 +1grad har golv värme håller ca 21grader inne hela tiden bara utegivare ännu fullt öppna termostater
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 18 november 2010, 05:30:31 »
så här står det
KB in -0,5
KB ut -1.5
gradminut -79
vb fram 54.4
vb retur 48.2
var kan man se om cirkulationspumpen går?
ska man köra på auto elller manuell på vintern?
nu kör jag på manuell med tillsats
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 11:50:51 »
Hej Micraracing
Jag tror du har råkat anteckna värdena när den gör varmvatten. Kontrollera att det står värme på översta raden (driftprioritering) första sidan i serviceinfomenyn 3.1 nästa gång. Du kan se vad pumpen håller på med om du kollar på symbolerna längst ned i fönstret. (när du är i serviceinfo fönstret)Se användarhandboken sidan 53 (eller pdf sida 56 i länken)http://www.nibeonline.com/pdf/031674-1.pdf
Blå "cirkel" =köldbärarpump igång
Orange "cirkel" =värmebärarpump igång (cirkulationspumpen)
Blå "kolv" = kompressorkörning
Hus med en sol i = Värmeproduktion
Vattendroppe= Varmvattenproduktion
Nått orange med ett blått plus på = Tillsats
OSV
Driftläge (meny 4.2) ska normalt stå i auto.
Ps läs igenom användarhandboken  Thumbsup
« Senast ändrad: 18 november 2010, 12:20:44 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 18:23:08 »
Hej Nu är jag igång igen...
blev tvungen byta kretskort på värmepumpen, tappade en fas på kompressorn.
blev lite problematiskt då det inte gick att köra el-tillsats, men det löste sig.
jag justerat in elementen och golvvärmen och nu har jag jämn värme på alla radiatorer.
men jag tycker att pumpen har lite lite power?
-20 ute pumpen går konstant ca 2tim tillsatsvärme.
-15 ute pumpen går konstant ingen tillsats.
kör på kurva  menu 19,1  (8) +3
punktföskjutning -6 +3
Prioritering värme
VB 55.4 grader
VB 49 grader
KB in -1.0
KB ut-1.9
-329 gradminuter
har jag fel på hålet? eller fel inställningar på pumpen?
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 19:04:48 »
Tycker allt verkar vara väldigt induvielt beroende på pannans storlek , hålets djup  , ( effektiviteten på systemet ) kontra husets storlek , golvärme , element ,  isolering med mera med mera , finns ju så många variabler så alla kan ju omöjligt använda samma inställningar .
Antalet starter per tim varierar ju oxå ,  min ligger o snitt ar nu vid -10 på 1,6 gånger/tim , beror ju oxå på hur kallt mm mm mm .
Enligt suporten på Nibe jag pratade med sa han det låg inom värdet Okej .. 2 gånger timmen kan oxå vara Ok ,,men klart stor effekt kan ju ge många starter och lite drift timmar , liten effekt ge mindre starter och längre drift timmar ..
Så länge man har jämn skön värme med få starter på kompressorn , värden på KB in och KB Ut och Framledning samt Retur på vattnet inom värden som tillverkaren rekommenderar utan att kompromissa bort annat så är det väll bra kan jag tycka  ??? ..
Utan att vara nån Värmepumps Guru  *roflmao*
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 19:29:54 »
Prioritering värme
VB 55.4 grader
VB 49 grader
KB in -1.0
KB ut-1.9
-329 gradminuter
Det ser ut som att du har alldeles för liten diff på kbin/kbut. Men innan du börjar rodda för mycket  ska du kolla så att det inte är givarfel. När kompressorn är avstängd ska du tvångsköra brine-cirkpumpen, då ska kbin och kbut ha identisk temperatur eftersom ingen värme utvinns från brinen. Om inget är fel på givarna så får du nu ställa ner hastigheten på brine-cirkpumpen. Under gång ska diffen vara cirka 3 grader, om du har kbin -1 ska alltså kbut vara -4 ungefär.
För övrigt tycker jag inte din drift låter så tokig. Det viktiga är att kompressorn går konstant vid kyla, och det verkar ju din göra.
  • Antal inlägg: 15699
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 19:45:34 »
Kan prova att minska värde för start kompressor så kan du få färre starter.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 11 december 2010, 07:19:10 »
hej
hur kommer man åt brine-cirkulationspumpen?
finns inte i någon menu på denna modell.
måste man lös med fronten för att komma åt cirk-pumpen?
är det vanligt med givarfel?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 11 december 2010, 13:29:24 »
2 skruvar längst ner, sen hakar man bara av fronten, sen är det en plåt som ska bort, den sitter tajt som f*n  :)
COP 3,4
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 11 december 2010, 15:45:15 »
Bor i luleå kör kurva 5 på radiatorer.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 11 december 2010, 18:52:02 »
För att tvångsköra kb-cirkpumpen behöver du inte komma åt den - ska gå att göra från meny 5.6.
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 14 december 2010, 21:16:51 »
Hur kommer man åt KB.cirkpumpen? har lossat fronten, på bild ser den ut att sitta bakom
den silver färgade plåten, hur får man upp den? måste man stänga av pumpen och dra ut hela lådan?'
måste få ner hastigheten på pumpen delta t kb ligger nu på 0,5(-0,8)-0,9(-1,3).
pumpen klarar ändå ner till -18 utan tillsats..
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #14 skrivet: 14 december 2010, 21:19:41 »
Kolla enligt tidigare inlägg först så du inte har givarfel!
AirPatrol
