Författare Ämne: Bergvärme-luft?  (läst 884 gånger)
Utloggad ripeg
  • Antal inlägg: 2
Bergvärme-luft?
« skrivet: 17 november 2010, 14:51:05 »
Finns det någon bergvärmepump på marknaden som skickar ut värmen via luftsystem, inte vattenburet alltså?
 Sc:,h
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20534
SV: Bergvärme-luft?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 15:11:42 »
Det finns en produkt jordvärme => Luft
http://www.siriusab.se/~siriusab/page.php?page=bris
Men jag misstänker att du har nån form av luftburet värmesystem med luftkanaler osv?
I så fall kan du värma luften med nån form av vattenmatade kanalvämare.
Men det krävs rejäla grejor om du ska klara att hålla tillräckligt låg temp på vattnet för att det ska funka med bergvärme.
Utloggad ripeg
  • Antal inlägg: 2
SV: Bergvärme-luft?
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 16:31:26 »
Som någon form av värmeväxlare typ?
  • Antal inlägg: 11405
    • Min värmepumps-blog
SV: Bergvärme-luft?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 17:47:16 »
