Författare Ämne: Ökat antal drifttimmar.  (läst 1075 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« skrivet: 16 november 2010, 09:59:13 »
Min bergvärme anläggning har gått  1.5år,konstaterar att drifttiden har ökat ca 20% per månad under hösten jämför med förra året,inga ändringar är gjorda under tiden på pump eller hushållet.
Kan det vara så att borrhålet har kallnat något under första året?ni som för statistik hur ser er förbrukning ut i år jämfört med förra hösten?
Jag hade ca 260 drifttimmar i oktober,220T förra året.
Jag kör både värmbärar/kylbärarpump på lägsta varv,diff ca 7 på varma sidan och 3-3,5grader på kalla,skall man ändra dessa ?
Hur mycket tryck skall man ha i radiatorsystemt,jag har 0,8bar mätaren sitter på högsta punkten i systemet?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
SV: Ökat antal drifttimmar.
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 12:40:15 »
Inte har du väl mätaren monterad på en radiator? eller finns alla radiatorer nedanför pannan?
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 12:44:59 »
Mäatern kan ju sitta monterad vart som helst. I ett slutet system brukar man följa tumregeln 0,1 bar/höjdmeter + ca 0,5 bar på lägsta punkten. Har du ca 0,5 bar på högsta punkten så blir det samma sak.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 14:31:28 »
Det normala är väl ändå att den finns i pannrummet, jag har aldrig sett någon som har manometern monterad uppe på högst belägna radiatorn.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #4 skrivet: 16 november 2010, 15:14:44 »
Jag har min lilla acktank på övervåningen. Toppen på tanken är högsta punkt i mitt system. Jag har iofs flyttat ner manometern till expansionskärlet och påfyllningen för att underlätta påfyllningen men låtit säkerhetsventilen sitta kvat som luftning i toppen på tanken. Jag vill bara påvisa att alla system inte ser likadana ut. Man kan ha andra högstapunkter än högst belägna radiator.  ;D
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 16 november 2010, 15:30:01 »
Ja, där ser man, men nog är det ovanligt.
//Ronnie
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #6 skrivet: 16 november 2010, 16:46:58 »
Mätaren sitter vid tryckkärlet högst upp på väggen i tvättstugan,detta är högsta punkten i systemet, alla radiatorer sitter lägre på en enplansvilla.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 16 november 2010, 17:31:50 »
Ok, då klarar du dig utan vidare med 0,5 bar, men 0,8 är helt ok också. Trycket behöver bara vara så högt, att du har et övertryck i hela systemet. Övertrycket skyddar bl a systemet för att dra in luft i vattnet.
Då är det nog inte så ovanligt som jag trodde. Att det ska va så satans svårt att tänka till lite, innan man börjar skriva en massa dumheter.
//Ronnie
« Senast ändrad: 16 november 2010, 17:58:00 av erp »
