Författare Ämne: rengöra filter  (läst 1312 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
rengöra filter
« skrivet: 16 november 2010, 05:53:34 »
Jag skulle behöva lite info om hur filter rengörs på nibe (1115) Vilka filter finns? Jag har bara sett ett på returen som skruvas av. stämmer enligt installationsanvisningen. Men behöver man stänga av något när man rengör filtret? Eller finns det någon backventil eller liknande? Finns det några andra filter som kan behöva rengöras?
  • Antal inlägg: 21485
SV: rengöra filter
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 07:42:07 »
Stäng VP och de båda manuella avstängningsventilerna på varma sidan
Släpp sedan ut trycket på säkerhetsventilen vid exp-kärl.
Sen kan du öppna filtret på varma sidan.
Fyll på till samma tryck du hade innan, när du skuvat ihop filtret, före du öppnar manuella ventilerna.
Det ska finnas ett filter på kalla sidan också, antingen är det ett liknande eller en "filterball".
Filterball är enklare att tömma eftersom det är en kombinerad kulventil/filter.
Bara vrida 90º, skruva av locket, och pilla ur filterkorgen.
Men du behöver normalt inte rensa filtren om tempdiffarna är normala och du inte har några problem med din VP.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
SV: rengöra filter
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 15:25:23 »
Va bra. Då struntar jag i att rengöra tills jag ser att några värden verkar försämras. Just nu tror jag flödena är bra.
