Författare Ämne: Hetgaslarm/summalarm - Kompressor stänger av  (läst 2677 gånger)
Utloggad Nordostpassagen
  • Antal inlägg: 59
  • It's Hard Work, But Someone Has To Do It!
« skrivet: 15 november 2010, 09:53:15 »
Vår NIBE 1330 med dubbla kompressorer stänger av kompressor B och larmar för Hetgaslarm/Summalarm.
Enligt manualen så utlöser Hetgaslarmet om expansionsventilen är felaktig eller felinställd, någon annan stans läste jag att det kan bero på läkage av köldmedel.
Någon som har tips på felsökning/åtgärd?
Brf 13 lgh 821 kvm boyta, Bytt från olja till bergvärme maj 2008.
NIBE FIGHTER 1330 - 22 kW
Tidigare: 13 kbm olja + 18 000 kWh per år.
Beräknad ny förbrukning inkl elspets enligt prognos 55 000 kWh per år. 3 borrhål x 165 m
  • Antal inlägg: 21343
SV: Hetgaslarm/summalarm - Kompressor stänger av
« Svar #1 skrivet: 15 november 2010, 12:28:13 »
Ett annat vanligt fel är att tempgivaren inte visar rätt.
Du kan ju skicka efter en ny givare och byta ut den till att börja med.
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 16:04:56 »
Tack för tipset.
Nu slår det mig faktiskt att vi råkat ut för detta tidigare och att de då bytte tempgivare och att det var ett känt problem.
Med lite tur så var det den andra givaren för kompressor A som strulade förra gången.
