Författare Ämne: Tidsstyrning enligt klocka  (läst 1356 gånger)
Utloggad astrand
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 november 2010, 12:01:08 »
Jag försöker aktivera "Tidsstyrning enligt klocka" på en Greenline HT
Plus C11, men får det inte att funka. Värmepumpen var av. Jag
kontrollerade "tillslagstemperaturen" (GT1) i meny 3. Sedan aktiverade
jag en tidsstyrning mellan 10.50 och 12.00 på söndagen. Valde en
sänkning på -3 grader. Då var klockan ca 10.40. När klockan var 10.51
så gick jag återigen in i meny 3 och kontrollerade
tillslagstemperaturen, som då ju borde ligga 3 grader lägre än
tidigare? Det var den inte, den var precis samma som förut.
Jag har också gjort ett längre test med att aktivera en sänkning på 3
grader under alla veckodagar (dvs endast normaltemp på helgen), men
inte heller då märktes någon effekt alls!
Jag undrar också hur de har tänkt att man ska göra inställningen. Den
görs ju för varje veckodag. Om man vill att sänkningen ska gälla hela
dygnet, hur ska man ställa in då? Finns ju flera tänkbara varianter
såsom 00:00-00:00 och 00:00-23.59.
Exemplet i manualen är också konstigt. Det är: "Du önskar ställa in
värmepumpen så att den håller 3 grader lägre temperatur på måndagar
mellan klockan 22:00 och 06:00". Då ställer de in tiden 22:00-06:00
under inställningen för "måndag". Men är inte detta rätt konstigt,
06:00 är ju på tisdagen! Om man samtidigt har ställt in intervallet
05:00-07:00 under tisdagen, kommer detta då innebär att sänkningen i
själva verket varar till 7 på tisdagsmorgonen?
Undrar också hur det är med programuppdateringar. Vi har firmware 3.05
nu, borde man se till att uppgradera (hur nu det går till)?
Micke_xyz
SV: Tidsstyrning enligt klocka
« Svar #1 skrivet: 17 november 2015, 14:10:30 »
Hittade den här frågan i det här gamla inlägget. Puffar upp den så här fem år senare och hoppas att någon har svar.
Micke_xyz
« Svar #2 skrivet: 18 november 2015, 08:28:58 »
I brist på svar presenterar jag min egen obekräftade teori.
Startdagen ska anges med stor bokstav. Lite otydligt i manualen vad det innebär men jag misstänker att om man anger stor bokstav på dagen så betyder det att tidsintervall över dygnsbryt faktiskt byter dag. "Må 22:00-06:00" betyder alltså måndag 22 till tisdag 06.
Detta är alltså min obekräftade teori. Framtida mätningar får visa om det stämmer.
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 18 november 2015, 11:57:39 »
Funktionen är ju i första hand till för nattsänkning (även om man kan åstadkomma dagsänkning genom att knappa in rätt tider), så varje intervall är tänkt att sträcka sig från kvällen angiven dag till morgonen dagen efter.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Micke_xyz
« Svar #4 skrivet: 18 november 2015, 16:01:22 »
Låter rimligt, mycket bra.
Jag har precis aktiverat en 2-gradig sänkning alla dagar 22-04 utom en av vardagsnätterna. Kommer om några veckor utvärdera om jag sparar någon el på detta eller ej. Kommer också analysera timmarna 04-06 för att se om förbrukningen dessa timmar ökar. Kommer endast analysera vardagstimmarna för att få så många "lika" dagar som möjligt med i analysen. Natten där jag inte gjort någon sänkning får tjäna som referens.
Utloggad matsadler
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 12
  • IVT HT+ C9 från 2006
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2016, 13:36:00 »
Hej Micke!
Intresserad av resultatet!
Jag har i och för sig just installerad en innetempgivare och läser i manualen att den kopplas ur ett dygn efter säkningen, så då är väl tidsstyrningen inte aktuell för mig gissar jag...
/Mats
