Författare Ämne: Bosch vs IVT (dvs styrdatorn Rego 637 vs Rego 1000)  (läst 14064 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 13 november 2010, 22:02:23 »
Står i valet och kvalet mellan att ta en IVT från installatör, eller att köra Bosch GDS.
ca25000 kommer det att skilja.
Är det värt de 25k för att få IVT som är en generation nyare än Bosch?
« Senast ändrad: 13 november 2010, 23:14:38 av addee »
  • Antal inlägg: 11689
    • Min värmepumps-blog
SV: Bosch vs IVT 9kw
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010, 22:17:53 »
Vilken pump? Vad kostar motsvarande Bosch-pump av samma generation?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 13 november 2010, 22:27:31 »
Bosch EHP 9 LW/M: 45.000 + 5000 material om man gör det själv, 3-5000 för röris också= 55.000
Bästa pris nu på IVT Greenline HE C9= 86.000 efter ROT.
Så skiljer 31, räknar med att kunna få ner den ngt dock.
Men vad får man för ngt extra i och med att IVT är en generation nyare än Bosch? Är det vara 1000kw/h besparingen eller går jag miste om några bra "styrfunktioner" om jag tar Boschen?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16836
« Svar #3 skrivet: 13 november 2010, 22:30:57 »
Bosch har inte kommit med de nya compress pumparna än kommer nån gång under nästa år. De sa visserligen att den skulle komma i augusti i år den finns med i årets katalog samt fanns med i bosch vp beräknings program. Har du kollat på Nibe ?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
SV: Bosch vs IVT (Alltså Rego637 vs Rego1000 styrdator)
« Svar #4 skrivet: 13 november 2010, 22:31:39 »
Det är ju alltså Rego 637 i Boschen, och Rego 1000 i IVT HE.
Är det ngn märkbar skillnad man skulle vilja betala för?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 13 november 2010, 22:33:27 »
Ja, men med Nibes priser på tillbehör (Kyla, golvvärme=12.000) samt 7000 dyrare på pumpen utesluter dom nästan.
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 22:36:03 »
Jag har för mej att det skulle skilja ca 700kw mellan gamla och nya bosch när det gick att räkna på båda. Det går att ladda Ner manualen från ivt så ser du skillnaden men tror inte det skiljer så mycket en grej är att det är 20 liter större beredare på nya modellen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 13 november 2010, 22:38:50 »
Vad ska du ha för grejer till golvvärmen ? Håller med att bosch har bra pris men jag köpte en nibe ändå Thumbsup
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 22:54:48 »
NIBE ECS 40 (Golvvärme)
NIBE PCS 44 (kyla)
« Svar #9 skrivet: 13 november 2010, 23:00:31 »
Enligt produktbroschyrerna har Boschen 9,1kW avgiven effekt och 2,1kW tillförd vid 0/35 = COP 4,6. Motsvarande siffror för IVT'n är 8,8/2,1 = COP 4,2.
Eftersom det är samma tillverkare av båda pumparna så borde man mäta på samma sätt, men det kanske dom inte gör?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 13 november 2010, 23:18:37 »
Några procent hit eller dit på effekten gör mig inget.
Jag är mera intresserad av om styrdatorn (Rego 637) i Boschen och IVT (Rego 1000) har ngn väsentlig skillnad?
Eller om det ex finns flera anslutningsmöjligheter på IVTen eller liknande.
SV: Bosch vs IVT (dvs styrdatorn Rego 637 vs Rego 1000)
« Svar #11 skrivet: 13 november 2010, 23:43:07 »
Nej, sifforna i sig spelar inte så stor roll. Det konstiga är att jag inte hittar nån IVT-pump med samma specifikationer som Boschen. Det är ju i grunden samma prylar...
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 14 november 2010, 11:23:42 »
Pumparna är inte mätt enligt samma standard är nog därför det skiljer.
« Svar #13 skrivet: 14 november 2010, 11:33:07 »
Jo, jag förstår det. Dom kanske medvetet redovisar olika siffror för att man inte skall förstå att vissa pumpmodeller är exakt lika innanför skalet...
« Senast ändrad: 14 november 2010, 12:48:35 av purjo__ »
Utloggad OWL
  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 24
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
« Svar #14 skrivet: 14 november 2010, 12:35:10 »
Den nye IVT Greenline HE C9 har lavenergi cirkulationspumper og ny REGO 1000 styring med mange flere muligheder for at trimme og optimere varmepumpen.
Jeg ville vælge den nye IVT selv om den er dyrere i indkøb - merudgiften er begrænset set over 20 år.
Merudgiften tjenes hjem på optimeret drift
Med IVT Greenline HE C9 installeret af din IVT installatør får du:
En kvalitetsvarmepumpe med den sidste nye teknologi
Professionel og hurtig installation
Sikkerhed for garanti, rådgivning og optimeret drift
Med Bosch EHP 9 LW/M installeret som GDS får du:
En kvalitetsvarmepumpe med "forældet" teknologi
GDS installation med lang installationstid, risiko for fejl og måske ikke optimeret drift
Begrænset garanti og ingen rådgivning
Lav en god handel med din installatør og nyd resultatet i de næste 20 år  :)
« Senast ändrad: 14 november 2010, 13:00:24 av OWL »
