Författare Ämne: Bosch 6,0 EHP AA Går ner i viloläge?  (läst 5213 gånger)
Utloggad tomolander
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 13 november 2010, 21:33:41 »
Haft fläkten några veckor, men nu stannar den efter ett tag och timerlampan och den gröna lampan blinkar, satrtar man om funkar det några timmar??? Sen likadant igen. Fråga 2 kan ej ställa fläkthastigheten manuellt trots att jag inte har autoläge, någon som vet varför känns som att det är bäst att ha en hög fläkthastighet. Vore tacksam om någon vet hur man gör har erfarenhet av denna pump, frånsett de 2 sakerna en kanonpump.
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Bosch 6,0 EHP AA Går ner i viloläge?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 06:11:43 »
Frostar den inte av med jämna mellanrum...?
Låt fläkten gå i autoläge, bäst så. Bosch har en bra och pålitlig fläktstyrning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 21:48:12 »
Hej Tomolander!  Ja precis som Errka säger här så är det med all sannolikhet så att pumpen stänger ned pga att den gör en avfrostning, och då skall du låta den vara ifred så att pumpen kan avfrosta ordentligt eftersom den startar upp igen automatiskt när avfrostningsproceduren är färdig. En avfrostning brukar ta allt mellan ca 4-5 minuter och upp till ca 10-12 minuter, därefter startar pumpen upp igen och börjar avge värme på nytt. ;)
När det gäller din fråga ang att ställa in fläkthastigheter så har jag besvarat detta under denna länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37126.msg344296#msg344296  :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8704 kwh.
Utloggad 753Baltic
  • Stad/land: Bornholm
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 19:54:27 »
Manualen säger så här:
Kontakta återförsäljaren om DRIFT-lampan,
TIMER-lampan och/eller PLASMAKLUSTERlampan
på aggregatet blinkar.
