Besök oss idag
Författare Ämne: intressant sida om div värden i realtid.  (läst 3507 gÃ¥nger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 12 november 2010, 21:16:44 »
Hittade en intressant sida om man vill jämföra div temperaturer .
http://franzens.nu/statlink/WebRpt.html                       :o
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: intressant sida om div värden i realtid.
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 21:52:22 »
Japp, det är Erik-Na som figurerar pÃ¥ detta forum som äger  VP:n  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 22:14:27 »
Sån där fin bild (finare faktiskt) har jag också snart.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 22:15:29 »
Vad behöver man för att fÃ¥ det  Sc:,h
Skulle vilja ha  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Strip
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 23:15:11 »
Du behöver en sån här, det här och Paint.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Karma +20/-11
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 23:29:52 »
Logger2020 kan inte läsa CanBus'en, men det kan mitt program...
Jag tror jag skall kalla det för logger3030.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 09:40:06 »
Har du gjort ett eget program?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 13 november 2010, 09:41:39 »
Ska det kopplas in en kabel till datorn då eller går det att köra via WLAN?
Fan va sur min fru kommer att bli om jag ägnar ännu mer tid Ã¥t VP:n  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 15 november 2010, 19:19:52 »
Det låter intressant vill du berätta mer?
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
  • Dot gäster: 683
Besök oss idag
