Författare Ämne: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?  (läst 6170 gånger)
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 12 november 2010, 11:05:08 »
Står inför ett byte av värmesystemet i huset (har idag elpanna med vattenburen golvvärme).
Jag har fått in ett antal offerter och har hamnat i ett läge där jag skulle vilja höra era åsikter om för- och nackdelar.
System 1:
Toshiba Estia 11 kW Luft/vatten HWS-1102H-E
Inomhusenhet HWS-1402XWHT9-E
Varmvattenberedare HWS-2101CSHM3-E.
System 2:
CTC Eco Air 107
CTC EcoEl 15 50
Det känns lite som att jämföra äpplen och päron.
Huset som systemet skall sättas i är ett 1 1/2 planshus med golvvärme på bottenvåningen och 3 st radiatorer på ovanvåningen som är sammankopplat med golvvärmesystemet.
CTC är ju ett system som installerats i många hus medan Toshiban är relativt ny.
Vad tycker ni?
Nyinstallerad Toshiba Estia 11 kW
1,5 plans villa byggd 1966.
100+45 m2 bostadsyta
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: CTC Eco Air eller Toshiba Estia?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 16:52:28 »
Ganska stor skillnad i effekt...
Samma pris?
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 17:24:06 »
Nu har jag ju CTC så då är det bäst Thumbsup
Skämt åsido så är ju CTCn ett i mitt tycke bra val men har du fått samma pris så känns det som att du får mer för pengarna med Toshiban med bl.a störrre VVB.
En sak som du bör kolla är så att Toshiban har shuntfunktion eller om den kör flytande temperatur
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 10:09:48 »
Det Skiljer typ 1000 kr installerat och driftsatt.
Det jag ser som nackdel är att toshibans utedel inte är lika bra designad som ctcn och i detta fallet skall den stå på framsidan av huset.
Toshiban har inga loggningsfunktioner vad gäller drifttid ock kW förbrukning vilket jag ser som en nackdel.
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 15 november 2010, 11:14:37 »
Toshiban kör med flytande kondensering.
Jag börjar tyvärr luta mer och mer åt CTC då jag fått veta betydligt mer om hur driften och kostnadsbesparingarna av dessa är i just min hustyp (installeras huvudsakligen CTC i området där jag bor).
Toshibas återförsäljare har inga direkta referenshus samt att de inte har så mycket mer information än vad som står i deras broschyrer.
Väntar in en sista offert under dagen / morgondagen sen tror jag att valet är klart.
« Senast ändrad: 17 november 2010, 14:19:42 av Kurvis »
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 14:58:47 »
Det verkar inte vara många på det här forumet som har installerat Toshiba Estia och det kanske är en signal på vad det är för system.
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 15:15:55 »
Det är säkert jättebra prylar - Förmodligen helt jämförbara med CTC (och Nibe, IVT, etc). Problemet är väl, som du är inne på, att det inte är så många som har dom. Det gör ju att det finns lite mindre erfarenheter och kompetens runt prylarna - Både hos installatörerna och på den här typen av forum.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 16:53:19 »
Hade CTC's 109 luft-vatten innan jag skaffade Mitsubishi's luft-vatten.
Om Toshibas funkar på samma vis som Mitsubishi vet jag ej,men om det kommer fram här i tråden att dom
funkar på samma vis så skulle jag råda dej att inte välja CTC.
Med Mitsun kan jag med lätthet få 55-60gr vv utan elpatroner,det kunde inte CTC'n(inte för att man behöver det,men)
Vi har haft några knäppar på ca 8-9minus,men elpatronen har "sovit"skönt då,med CTC'n fick jag sätta igång elpatronen vid
ca -2gr,då orkade airen inte underhålla 140kvm utan elpatron.
Jag hade lite problem iof med airen,men inget som borde påverkat att den inte skulle kunna underhålla våran
bottenvåning på 140kvm.
Jag hade valt Toshiban eller tänkt om,till Mitsubishi.
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 17 november 2010, 16:56:25 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 17 november 2010, 22:10:27 »
Det är inte helt lätt att välja rätt i detta läget. Olika system har olika fördelar.
Jag kan hålla med dig om att Toshiban borde vara den bättre av dom men för min egen del krävs det lite mer siffror från de som sälje Toshiban.
Varför inte gå ut med COP på olika framledningstemperaturer och olika utomhustemperaturer? Värdena finns säkert men det hade gjort det lättare för oss som köpare att fatta ett klokt val.
Många aktörer redovisar COP för olika temperaturer och det är rätt så intressant.
Vill man få ut ett nytt system på markanden så anser jag att man skall vara mer öppen om hur systemet fungerar.
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 19 november 2010, 17:46:50 »
Ca 5,5 kW vid -20°C  Thumbsup
Det är fullt jämförbart med vad tex IVT optima 1400 ger vid samma arbets förhållanden och ute temperatur
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kurvis
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 19 november 2010, 20:50:13 »
Är det samma prislapp och garanti också? Det vore värt att kolla upp. Jag vet inte för IVT har jag inte kollat närmare på.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #12 skrivet: 19 november 2010, 21:20:18 »
höj upp framledningen från 35 ºC till 50 ºC vid den tempen så får man se vad som händer med effekten......är det inte koaxialväxlare på Toshiban?.......dessutom enfasmaskiner ända upp till den största modellen....
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
« Svar #13 skrivet: 19 november 2010, 22:46:09 »
Finns det någon värmekälla där det inte händer något med effekten om man höjer framledningstempen?isåfall är jag intresserad....
//Thommy J
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #14 skrivet: 19 november 2010, 23:08:55 »
Elpatron ,olja , pellets , ved....
Sorry kunde inte låta bli  >:D
Skämt åsido , hade varit intressant att se vad den ger vid 45-50 ºC framledning  och
inkl. avfrostningar, men det är nog för mycket begärt.
Mvh Teltur
