Författare Ämne: G2 - snygg och dyr! Men är den värd pengarna?  (läst 934 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« skrivet: 12 november 2010, 10:04:34 »
har nu blivit VP-rådgivare i bekantskapskretsen... En kompis frågar mig om han ska välja G2 eller en Diplomat Optimum Duo. Jag har själv en Duo och har nu funderat och läst runt på forumet och kommit fram till följande argument för och emot G2:
För:
Snygg!
Emot:
Dyr!
Inte så mycket mer faktiskt:
- Argumentet att den ska ge mycket varmvatten är kanske relevant om man jämför den med en vanlig Diplomat Optimum eftersom G2 når högre VV-temperatur, men om man kan få en Duo-lösning med 300L VVB för samma pris är det inget argument, förutsatt att man har plats för 2 enheter. Dessutom ger den ju högre VV-temp bara under den kalla säsongen.
- Argumentet att den ger "gratis" varmvatten genom HGW-funktionen köper jag inte. Det skulle väl vara relevant om den står i ett ickeuppvärmt utrymme, men nu är det inte så i detta fallet. Spillvärmen från hetgasen på Duon kommer ju "pannrummet" till godo.
Min åsikt så långt. Inser dock att det finns bättre rådgivare än jag här på forat - tar därför gärna synpunkter innan jag pratar med kompisen. Make me a liar!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: G2 - snygg och dyr! Men är den värd pengarna?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 10:21:55 »
G2 är grym. Väldigt tyst och snygg. vad gäller HGW så är det bra om man har mkt VV behov. Det blir inte gratis VV eftersom effekt tas från kondensorn. Vinsten är att den inte gör VV på traditionellt sätt under eldningssäsong i normala fall. Och det blir så varmt vv att legionella funktion inte kommer starta vilket ger minskad elförbrukning. Att den inte gör VV på vinter blir en vinst eftersom det är dyrare att göra VV än värme.
Sen går den inte ifrån huset för att göra VV vilket gör att den inte tappar tid för uppvärmning av det samma.
det ger dig kanske lite mindre tillsats.
sedan kan man välja när man vill att HGW ska sluta och då hamnar all effekt på kondensorn. det gör den ändå tillslut men då måste VV bli typ 90 grader.
Slutsats  G2 är dyr men på en 10-15 års period så sparar du in det extra den kostar gentemot Diplomat. Den tiden blir kortare gentemot Optimum.  Jag väljer Diplomat hos mig själv, men jag tycker nog att G2 är en av om inte den bästa VP:n på marknaden just nu. *vinkar*
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 12:30:10 »
Varmvattnet är inte gratis men det produceras med bättre COP än i en vanlig pump. När den komprimerade gasen, hetgasen, kommer från kompressorn är den ca 70 grader varm (beror på värmebärartemperaturen) medan utgående värmebärare ofta bara är runt 35 grader. Temperaturfallet från 70 ner till 35 grader är termodynamiskt sett en förlust som måste ersättas med el till kompressorn. Vad HGW-pumpen gör är att använda temperaturfallet  mellan hetgassen och värmebäraren till att göra varmvatten som då görs med samma COP som husvärmen. Det fungerar så länge som pumpen gå för att värma huset så mycket att värmen som kan tas från hetgasen räcker för att bereda varmvatten. Sommartid gör den varmvatten som vilken annan pump som helst.
Det här sättet att göra varmvatten användes i värmepumparnas barndom med sedan gick man ifrån det, vet inte varför.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 13:05:30 »
Man gör det på större maskiner. Men man tappar ju effekt på kondensorn. Sedan så belyser ju denna tråd en del av problemet med att stoppa in allt som finns i en maskin. Det blir dyrare och folk undrar om det är värt pengarna.
